Verdeck schließst vorne nicht alleine... - Druckversion
+--- Thema: Verdeck schließst vorne nicht alleine... (/thread-10311.html)
Seiten: 1 2
Verdeck schließst vorne nicht alleine... - pc-lude - 24.05.11
@ Frank
Überprüf erstmal dein Spaltmass zwischen Scheibe und Verdeck laut Anleitung (PDF), und nimm ggf. eine Korrektur vor. Nicht das du vom 100sten ins 1000ste kommst.
Wenn das ok ist, bau die Windschutzverkleidung ab. Dann siehst du ja die 2 Schlösser. Auch die Microschalter sind dann zu erkennen. Dann siehst du auch wo du den Schraubendreher zum hebeln ansetzen kannst. Wenn dir das zu heiß ist, das musst du`s wie in der Anleitung in #8 machen.
Verdeck schließst vorne nicht alleine... - SLOpa - 24.05.11
Klassik-Fan schrieb:Hallo Frank,
wenn mein Dach beim Schließvorgang vorne aufliegt, "rastet" es auch nicht gleich ein. Sobald das Dach auf der Fensteroberkante aufliegt, lasse ich den Schließknopf für ca. 1 Sekunde los, und erst dann rastet das Dach ein. Nach weiteren Betätigen des Schließknopfes wird der Schließvorgang normal beendet...
Probier's mal aus - vielleicht klappt's!
Genau so mach ich das auch - bei mir reicht es, wenn ich den Schalter für 'ne halbe Sekunde loslasse. Hab mich schon so dran gewöhnt, dass ich was anderes gar nicht mehr ausprobieren mag...
Pit
Verdeck schließst vorne nicht alleine... - WDB129 - 04.07.11
Hi zusammen,
der Thread hier kann geschlossen werden, ich habe gestern mein Problem gefunden und erfolgreich gelöst.
Auf der rechten Seite hat sich die Anschlagschraube vom Verdeck gelöst und raus gedreht, diese habe ich wieder eingeschraubt und gekontert, siehe da es läuft wieder alles. :wiegeil:
Dann wollte ich mich noch mal bei allen bedanken die mir geholfen haben mit ihren Antworten. :danke:
LG FRANK
Verdeck schließst vorne nicht alleine... - bzeidler - 08.07.11
Hallo!
Da ich das gleiche Problem habe:
Welche Anschlagschraube?
Vielen Dank,
Bernhard
Verdeck schließst vorne nicht alleine... - A.Kranz - 10.07.11
Morgen,
steht übrigens alles in der Betriebsanleitung.
Achim
Verdeck schließst vorne nicht alleine... - Rainer - 14.08.12
mich würde auch interessieren wo diese von Frank beschriebene Anschlagschraube sitzt, da ich das gleiche Problem habe.
Danke & Gruss, Rainer
Verdeck schließst vorne nicht alleine... - WDB129 - 23.05.16
ups... sorry... lange nicht hier rein geschaut.
Habt ihr das Problem noch, ist ja schon eine Weile her?
FRANK
Verdeck schließst vorne nicht alleine... - Hans Schoeber - 23.05.16
Nach 4 Jahren Wirt er wohl gelernt habben damit zu leben. :kicher:
Hans
Verdeck schließst vorne nicht alleine... - Rauchsilber - 23.05.16
ich muss auch immer am Griff nachhelfen, damit das Dach vorne einrastet.
Insofern wäre es schon interessant zu wissen welche Schraube der Übeltäter war.
Gruß Gerald
Verdeck schließst vorne nicht alleine... - WDB129 - 24.05.16
ich habe mal ein Bild von der Schraube gemacht...
Hier hatte sich die Kontermutter gelöst und die Schraube ist raus gewandert, dadurch kam das Verdeck nicht mehr richtig in den vorderen Riegel.
Die Schraube findet man an der nichtvorhandenen B-Säule wenn man den Deckel hebt.
FRANK
