Themen: 10
habe ein kleines (Hoffentlich kleines) Problem!!!
Mein SL 320 Bj.1993 (Vormopf) sägt ab und zu wenn ich den Wahlhebel auf D oder R stelle. Das ganze macht er jedoch nur, wenn ich kein Gas gebe - also z.B. an der Ampel stehe. Wenn ich länger als 15 Sekunden warte, pendelt er sich wieder ein, sodass das Sägen aufhört:wimmer:. Sobald ich Gas gebe, läuft er einwandfrei. Könnte das am Leerlaufregler-Leerlaufsteller liegen???
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe!!!:bier:
Themen: 24
Mein SL sägt im Leerlauf.:wimmer: Würde mich gerne hier einklinken.:punk:
Themen: 43
Wahrscheinlich ist euch der Kabelbaum zerbröselt (die Isolierung). Bekanntes Problem beim R6.
Benutzt mal die Suche, ich meine, dass auch in diesem Forum schon ausführlich darüber berichtet wurde.
Themen: 38
Hallo!
Dieses Syntom kenne ich vom 325i E36.Bevor der Kaltlaufregler(KLR)
nachgerüstet wurde lief der Wagen einwandfrei.Nach Einbau des KLR hatte
der Motor auch gesägt,aber nur in der Kaltlaufphase.Wenn eine gewissene
Temparatur erreicht war,war auch das sägen weg.
Harald
Themen: 19
Ich tippe auf den Zusatzluftschieber. Bau den mal aus und flute ihn ihn Sprühöl (nicht wörtlich nehmen). Du kannst Spannungen zw 0 und 12 V anschliessen. Er sollte sich jeweils etwas bewegen (in der Luftöffnung). VE Michael
Themen: 24
Hallo Michael
Wo sitzt das Teil genau am 24V.:frage:
Themen: 19
Hab ja selbst den 12V. Aber das Teil sitzt immer gleich:
KE-Jetronic
Themen: 10
Hi Leute,
schonmal vielen Dank für die Antworten.
Ich habe allerdings in nem anderen Forum gelesen, dass mein 93er SL gar kein Leerlaufregler hat. Der Leerlauf wird hierbei über ein Steuergerät geregelt??? Kann das sein????
Grüße und schönen Sonntag. Der Frühling kommt!!!
Themen: 19
bin da echt kein Profi, aber das kann ich mir so gar ncht vorstellen. Ich glaube dass auch du eine KE Jetronic hast. Siehe link:punk:
