Themen: 13
Danke vergeben: 0
Mein Problem
ist eigentlich ganz einfach. Irgendwann bin ich auf die blöde Idee gekommen, daß Brillenfach abzuschließen, Resultat ich krieg es nicht mehr auf.:wiegeil::daumenh:
Bei der Niederlassung konnte ich wählen entweder mit roher Gewalt aufbrechen oder das komplette Amaturenbrett auseinanderschrauben. :ausflipp::cheesy:
Ich habe die Hoffnung, daß vielleicht schon irgendwer dieses Problem hatte und mir jetzt den ultimativen Lösungsansatz mitteilt.:frage:
Wäre jedenfalls total super .......
LG Norbert
Themen: 298
Danke vergeben: 0
Hallo Norbert :punk:,
das ist doch aber der Sinn des Ganzen: Abschließen und zu isses.
Zum Öffnen mußt Du es natürlich erst wieder aufschließen :hihi:
:hmm: - O.K. - Das war jetzt pöse
Hast Du es schon mal mit drehen des Schlüssels und gleichzeitigem wackeln am Deckel versucht. Die Verriegelung ist eigentlich so simpel wie einfach, so das sie nur verhakt oder verklemmt sein kann.
Viel Erfolg.
Themen: 13
Danke vergeben: 0
Vielleicht versuche ich
es mit --------- Sesam öffne Dich ------ :hihi::hihi::hihi:
LG Norbert
Themen: 101
Danke vergeben: 0
SL-Norbert schrieb:Vielleicht versuche ich
LG Norbert
hallo nobert,
wenn es damit klappt
hätte ich was zum öffnen :kicher:
nun zu deinen problem,
wie verhält sich das schloss wenn du aufsperrst?
dreht der schlüssel durch oder wie verhält er sich?
gruß georg
(Leonardo da Vinci 1452-1519)
Themen: 13
Danke vergeben: 0
Zur Zeit
ist die Öffnung des Schließzylinders senkrecht und läßt sich nach links und rechts bis waagerecht drehen. nach rechts allerdings nicht komplett, da fehlt ein kleines Stück. Vom Feeling her würde ich das als normales auf- bzw abschließen bezeichnen, jedenfalls gibt es den normalen Schloßwiderstand. Nur irgendwie geht es nicht auf.:help::help::grrr::grrr:
Ich denke vielleicht ist da irgendwas abgebrochen :confused::confused:
LG Norbert
Themen: 101
Danke vergeben: 0
hallo norbert,
könnte auch nur verklemmt sein.
versuch doch bitte mal aufzusperren mit den schlüssel drücken und mit einen
stumpfen schraubenzieher versuchen es aufzuhebeln.
gruß georg
Themen: 23
Danke vergeben: 0
Hallo Norbert,
dies habe ich in meiner Bedien.....
gefunden, vielleicht hilft es weiter.
Hinweise:
Wird mit der Fernbedienung verriegelt und dann eine
Tür von innen geöffnet, bleiben die Ablagefächer verschlossen
(Diebstahlschutz).
Bei einem Defekt kann das Ablagefach (Brillenfach)
trotzdem geöffnet werden. Dazu den Schlüssel in Stellung
(3) drehen, in Stellung (1) zurückdrehen und Taste
zum öffnen des Ablagefachs drücken, Seite 115.
VG Jürgen
SL-Treff-Hamburg.de
Themen: 13
Danke vergeben: 0
Gerüttelt
und geschüttelt nicht gerührt habe ich schon, das hat nicht geholfen.
Den Tip aus der Bedienungsanleitung werde ich als nächstes ausprobieren.
In jedem Fall, Danke für Eure Mühe und Tips.
Ich melde mich bei Erfolg oder Mißerfolg.
LG Norbert
Themen: 60
Danke vergeben: 0
Der Tip aus der Bedienungsanleitung nützt nur, wenn die Sonderausstattung "Innenraumzentralverriegelung" hast, d.h. wenn das Brillenfach, Türtaschen und Mittelkonsolendeckel mit an der ZV hängen.
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
Themen: 13
Danke vergeben: 0
Heute haben wir, entsprechend Eurer Hinweise,
umfangreiche Tests an dem "Gerät" durchgeführt. Offensichtlich ist unser Problem nicht nur das Brillenfach. Als wir das Auto erwarben, verriegelten beim Abschließen sowohl Türen und Kofferraumdeckel, als auch innen die beiden Türfächer und die Mittelkonsole, beim Brillenfach bin ich mir da nicht so sicher.:confused:
Jetzt verriegelen nur noch die Türen und der Kofferraum, nicht jedoch die Innenfächer.
Ich hatte zwischenzeitlich beide Türverkleidungen komplett ab, weil die Sitzschalter defekt waren. In den Türen waren dünne Schläuche für die Innenzentralverriegelung. :wimmer:
Kann der Fehler damit zusammenhängen, daß ich einen Schlauch nicht / nicht richtig aufgesteckt habe?? :hmm::confused:
LG Norbert
