Kühler mit Kühlerdicht reparieren
Kühler und Wasserpumpe verlieren etws Wasser.
Hat jemand Erfahrung beim abdichten eines Kühlers mit Kühlerdicht.
Kann es für den Motor,Wasserpumpe,Thermostat usw. schädlich sein das Mittel in den Kühlkreis zu bringen?
Mfg.Helmut
Kann sein, dass die Undichtigkeiten damit dicht werden.
Kann dann auch sein, dass sich im Sommer ein Kühlproblem zeigt. Dann hat sich der Kühler mit dem Dichtmittel zugesetzt.
Ich würde es nicht machen. Wasserpumpe und Kühler erneuern ist doch sehr überschaubar, auch von den Kosten.
und hat vier Räder.
Ich nutze so ein kühlerdicht schon seit Jahren an meinem Motorrad. Funktioniert primär. Hält prima dicht und verspüre keinerlei Nebenwirkungen oder kühleinschränkungen. Nehme das von liqui moly. Muss dazu sagen, dass ich alle zwei Jahre die Kühlflüssigkeit wechsle und dazu so ein kleines Fläschchen dazu schütte.
Ich kann von der Verwendung eines solchen Dichtmittels ebenfalls nur abraten. Es kann funktionieren....oder auch nicht bzw. zu gut und an den falschen Stellen. Und wenn dann Kühler oder Kühlwasserkanäle dicht sind und der Motor überhitzt dann ist die Freude klein aber der Ärger groß.
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
mayhe schrieb:Hallo
Mfg.Helmut
Frage: wenn deine Öllampe brennt was machst du dann ?
Kabel abzwicken oder Öl nachfüllen ?
Wenn die Wasserpumpe leckt ist es ein zeichen das sie defekt ist und der Tausch ansteht.
Kühlerdicht ist ein Teufelszeug und kann dir im schlimmsten Fall
alles dichten nur nicht das was es soll.
Gruß Guido
hast du schon mal im Fahrgastraum vorne rechts - Beifahrerseite - geschaut????
frank66 schrieb:hast du schon mal im Fahrgastraum vorne rechts - Beifahrerseite - geschaut????
Ostereier?
Wink
Hallo zusammen
Zu diesem Thema gehen die Meinungen anscheinend weit auseinander.
Ich hab mir die Beschreibung von dem 5 in 1 mal durchgelesen.
Das hört sich garnicht so schlecht an.
Kühlerdicht gibt es schon seit über 30Jahren und wenn es solche nebenwirkungen hätte wäre es nicht mehr auf dem Markt.
Keine Ablagerungen,Pumpe wird geschmiert usw.
Hat es schonmal jemand verwendet und wie ist das Ergebniss.
Gruss Helmut
lieber mayhe,
wenn ein Kreislauf irgendetwas, z.B. Flüssigkeit verliert, so hat das seinen Grund!!!!
also muss man suchen, bis man das Loch gefunden hat"!!!!!!! alles andere ist "Flickwerk"
und einem r129-besitzer nicht ähnlich!!
deswegen schau halt mal da, wo ich meinte!!!!
schöne Ostern. mit ganz dicken Eiern
frank66 frankfurt
Letzter Beitrag von Hope
17.05.16, 18:52
24.07.13, 18:11
Letzter Beitrag von Tobias1984
07.05.13, 21:58
