M119 KE Nockenwellen abdichten
Bin gerade bei der Winterreperatur meines Schätzchens Confusedtlov: . Hab mir vorgenommen die Zündanlage grundlegend zu erneuern(von Verteilerkappe bis zu den Zündkerzen alles), da er zum Schluss der Saison Zündaussetzer hatte. Bin schnell auf das bekannte Problem der Feuchtigkeit in den Verteilerkappen gestoßen. Daraufhin die Abdichtung der Auslassnockenwellen freigelegt. Und siehe da....... Ölschwitze.
Möchte nun die Wellendichtringe der Nockenwellen erneuern. Hat jemand Erfahrung von euch, wie man am Besten den alten entfernt und den neuen wieder einsetz?
MfG TommySL
Du kannst was spitzes Hakenartiges nehmen, um die Simmeringe raus zu ziehen. Ist dann etwas fummelei, aber es geht.
Zum Eindrücken der Neuen, nimmst du ne Nuss aus nem Knarrenkasten, oder nen stück Rohr.
Aber wenn du Was in der Art nimmst, muss die "Aufsetzhilfe" vom Durchmesser her außen an dem Simmering anliegen.
Sonst machste den Ring kaputt...
Mach dir als Gleithilfe frisches Motoröl auf den vorher gereinigten Sitz und die Nockenwelle... Smile
http://r129-500sl.blogspot.de
Danke für den Tipp
