Themen: 24
Danke vergeben: 0
Hallo an die Spezialisten.
Was spricht eigentlich dagegen, ein 2 Wege System so wie im Original, das heißt, die Hochtönen mit dem Radio, in meinem Wagen mit einem Alpine R117i Radio (das hat einen sehr guten Klang) und die Tieftöner mit einer Endstufe (der originalen oder eventuell einer Nachrüstlösung) zu betreiben?
Ist das Unsinn? Übersehe ich da irgend etwas?
Ich bin halt faul und würde mir so die ganze Verkabelung sparen. Die Hoch- und Tiefpassfilter würde ich mir selbst anfertigen, die Trennfrequenz ist 2000 Hz, sollte auch kein Problem sein. Als Lautsprecher nehme ich von Monacor die Hochtöner DT-284 und den NEOKICK-165.
Es soll kein High End werden, die originalen Lautsprecher sind halt in die Jahre gekommen, ich denke eine Klangverbesserung ist so möglich.
Danke für eure Ideen
Gruß Joachim
Themen: 35
Danke vergeben: 0
Hallo Joachim,
wenn du mich fragst, kompletter Unsinn!
Wenn Du sowieso die Anschaffung und den Einbau einer Endstufe planst, solltest Du auch diese für den Betrieb aller Lautsprecher nutzen, entweder aktiv mit 4-Kanal-Version, also für jeden Lautsprecher einen Kanal, oder passiv mit 2-Kanal-Endstufe und Trennung über die Frequenzweiche des Lautsprechersystems.
Die Türverkleidung musst Du sowieso demontieren. Der Rest (Verkleidung Fußraum Beifahrer, Schweller, hinteres Seitenteil) ist wirklich kein Hexenwerk!
Nur Mut!:punk:
Gruß, Thomas
Themen: 24
Danke vergeben: 0
Hallo Thomas,
eigentlich will ich nur die Lautsprecher ersetzen, aber das geht ja nicht 1:1, da die Trennfrequenz nicht passt. Der originale Verstärker scheint ja nicht schlecht zu sein.
Von den 4 Kanaligen Endstufen habe ich keine Ahnung wie man die bei 2000 Hz für die Hoch- und Tieftöner trennt. Ich kenne Verstärker mit Filter bis ca. 500 Hz. Würde ja dann die Weiche sparen. Kannst du da helfen? Vielleicht stelle ich mir das zu kompliziert vor?
Aber der Verstärker ist sicher größer als der Originale, also wohin damit? So ufert das ganze doch aus.
Handwerklich für mich sicher kein Problem, aber mir fehlt die notwendige Werkstatt für größere Basteleien.
Danke für deine Hilfe
Gruß Joachim
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.15, 18:47 von
wegelej.)
Themen: 35
Danke vergeben: 0
Die Einstellung von aktiven Systemen ist sehr aufwändig und kompliziert.
Deshalb mein Vorschlag: Kauf Dir ein 2-Wege- Komponentensystem (z. B. das Monacor Carpower NEOSET 165) und eine 2-Kanal-Endstufe (z. B. die Ampire MBM 100.2). Falls Du hinten die Ablagefächer hast, kannst Du die Endstufe in einem der beiden Fächer unterbringen. Wenn die Notsitzbank verbaut ist, bliebe noch die Variante hinter der Verkleidung oberhalb des Beifahrerfußraums. Die Ampire ist schön klein und sollte auch dort Platz finden.
Das System läuft dann im Vollbetrieb und die Frequenztrennung übernimmt die beim Lautsprechersystem mitgelieferte Weiche.
Falls Du (später) noch einen Subwoofer verbauen möchtest, empfehle ich Dir eine 4-Kanal- Endstufe, wo Kanal 3+4 gebrückt den Woofer mit Leistung versorgen.
Am ersten Augustwochenende gibt es in Hohenroda dieses Jahr auch die Möglichkeit einer Car-Hifi-Bewertung/Beratung. Holger (hotw) organisiert das ganze. Anmeldung übers Nachbarforum.
Komm doch dort mal vorbei!
Gruß, Thomas
