Welcher Bedienteil Klimaautomatic?
hi,
bin R129er-Neuling.
Habe einen schmucken, schwarzen BJ 1996 erstanden mit diesem Klimabedienteil:
[Bild: Bedienteil1+200x150.jpg.html]
Bei der Wagensuche habe ich einen anderen R129 besichtigt, der hatte den Klimabedienteil wie die W140 Limousine ab BJ 1996.
Habe ich einen älteren Bedienteil, oder werden die beliebig eingebaut?
cu
mm
Hallo Manfred,
erst mal ein herzliches Willkommen hier im Forum!
Es gibt drei unterschiedliche Bedienungen für die 129er (Baujahrabhängig).
- das Manuelle (in meinen Augen das Beste, da linke und rechte Seite temperaturmäßig sperat geregelt werden kann)
- die Klimaautomatik (Dein Bedienteil)
- die Klimatronic (war die letzte Ausführung)
Der letzte Wechsel war meines Wissens ab 6-1996.
Gruß Willy
Die Wahrheit über Foren...
...lassen sich aber nicht so ohne weiteres untereinander tauschen :ausflipp:
Gruß Thomas
hallo,
herzlich willkommen hier im forum O0
man kann nur das vormopf mit mopf 1 oder umgekehrt tauschen.
das letzte also mopf 2 kann nicht in mopf oder mopf 1 eingebaut bzw. getauscht werden
das nur so als info.
gruß georg
(Leonardo da Vinci 1452-1519)
Manfred,
-Auf dem Bild ist es ein Klimaautomatik der spätere der (wie bei S-Klasse)
nennt sich Klimatronic und ist ab ***BEACHTE*** Baujahr: 06,1996 drin,nicht EZ.
-Bei Klimaautomatik hat man noch die Widerstände zwischen denn LÜFTERN eingebaut für die Lüfter.
Ab Klimatronic wird es über denn STG. hinter dem Linken Scheinwerfer geregelt.
-Es gabt 06,1996 noch ein paar Modifizierungen Äusserlich wenn 3.Bremslicht dann
in LED Ausführung;Sicke am Aus.Spiegel. usw.
-Bei denn 6.Zylindern wie bei dir auch sind Die Motorsteuerung auf LH-Jetronic ab Bj:06,96 Auf MOTRONIC.
(Grob gesagt die frühere Steuerung hat mehrere STG. und bei Motronic ist alles auf einem STG. vereint)
-Bis auf die Einführung der Motronic hat man noch das alte Aut.Getriebe 722.5 ab denn 722.6 Automat.EGS. gesteuert.
-DIE KLIMAANLAGE WAR BIS ZU MOPF NICHT SERIE.
(Ausser 12.Zylinder der hatte von Anfang an Bj.10,92 Klimaautomatik Serie)
-Zum Schluss auch die Klimatronic lässt sich nicht auf Fahrer und Beifahrer getrennt regeln wie bekannt aus der S-Klasse oder E-klasse.
Hoffe konnte bisschen HELFEN.
Grüsse Sebbi
Letzter Beitrag von Miro700
11.06.11, 21:55
Letzter Beitrag von SL280
03.11.09, 15:46
