Start Probleme beim Kalten - Druckversion
+--- Thema: Start Probleme beim Kalten (/thread-18000.html)
Start Probleme beim Kalten - Peet - 26.03.13
Hallo Sl Freunde
mein Sl 320 sprinkt im kalten Zustandt schlecht an.
Hat einer schon ein ähnliches Problem gehabt und kann mir jemant vieleicht
einen Tip geben woran es liegen kann.
Ich danke für jeden Hinweis.
Peet.
Start Probleme beim Kalten - cortes - 26.03.13
Hello Peter.. Deine beschreibung ist sehr algemein..Aber Es Könnte an einem altbekannten SL problem liegen ..DIE BERÜMTE ZÜNDVERTEILER FEUCHTIGKEIT-OXIDATION KRANKHEIT..:knueppelSadhat fast jeder von huns schon mal gehabt):kotz:..also zündverteilerdeckel runter, reinigen, ev. grünspan forsichtig abbürsten..DAN WIEDER EINBAUEN ..und:drive:....so kanst du schon mall dieses problem ausschliesen .. wen das doch nicht war wieder melden mit mehr informationen :kaf:
Start Probleme beim Kalten - Seppi - 26.03.13
Anthony,
Also mit Verteiler und grünspann wirst du beim Sl 320 nicht weiter kommen.
Peter,
Für denn Motor lauf brauchts du Benzin,Luft und Funke das alles zu richtige zeit wie auch richtige Menge.
Grüssel
Start Probleme beim Kalten - cortes - 27.03.13
Hi seppi .. Klar ..Haste Recht..Aber ich Denke man muss zuesrt der reihenach vorgehen.. Also die ganz banalen sachen zuherst wie: zündrelais-sicherung kontrollieren..zündverteiler+finger reinigen.. und kerzen reinigen, Und wen dan immernoch nichts passiert geht man zum nächsten größere über. Es haben leute schonmall den halben motor zerlegt bis sie gemerkt haben das der tank lehr war :hihi: grüss
Start Probleme beim Kalten - Seppi - 27.03.13
Antony,
Nicht das wir von ein ander vorbei reden der Sl 320 besitzt kein Verteiler,Finger .
aber natürlich hast du recht wenn man Bissel geschickt ist kann man die einfachen sachen selber Prüfen.(anfangend was der Temperatur-fühler im Ansaugeohr macht kommt wieder auf das genaue Baujahr an mit dem "DAS" geht alles schneller besser)
Grüssle alllll
Start Probleme beim Kalten - dochoe - 27.03.13
Moin Seppi,
was ist "DAS"
Doc
Start Probleme beim Kalten - KaeptnNemo - 27.03.13
Diagnose Assistenz System oder auch "StarDiagnose"
Start Probleme beim Kalten - Driver - 01.04.13
Bei nem 320 iger frag ich mal ...wie alt ist der Motorkabelbaum?
Wenn der Isolationsgebrösel hat wär das eine Erklärung
mfg
Start Probleme beim Kalten - Peet - 01.04.13
Hallo Driver Kabelbaum ist neu und das druckventil war es auch nicht leider.
Er ist schon wieder 2 Tage schlecht angesprungen.:help:
