LPG-Umbau SL 320 im Detail - Druckversion
+--- Thema: LPG-Umbau SL 320 im Detail (/thread-15146.html)
Seiten: 1 2 3 4 5
LPG-Umbau SL 320 im Detail - KaeptnNemo - 25.07.12
Ja, ich hab den Brennwert auf die Volumeneinheit und nicht auf die Masse bezogen... Korrekt
LPG-Umbau SL 320 im Detail - Magic_blue - 27.07.12
Hallo allseits,
nach ca. 140 TKM über 3 Fahrzeuge in 6 Jahren kann ich den Mehrverbrauch von ca 15 - 20 % nur bestätigen. Zwei davon sind "vollgasfest" auf Gas, ziehen bis oben hin durch.
Der 3., der SL, ist gerade auf der DB-Seite in Arbeit, 2 neue LMM Kabel nach Bruch sind diese Woche eingebaut worden, Automatik Spülung nach Tim Eckart durchgeführt. Nun läuft die Automatik fast wieder wie neu, die Drehzahl ist im unteren Bereich wieder konstant und springt nicht mehr hin und her. Aber bei niedrigen Drehzahlen läuft er nicht rund durch, bockt ein wenig, oder klopft ganz leicht. So im Stand zum Beispiel, das nervt.
Da schaue ich noch, was zu tun ist. Gasanlage muß nach Abschluß dieser Fehlerbehebungen natürlich neu eingestellt werden.
Bei dieser Gelegenheit meine Hochachtung an alle diejenigen, die die Gasanlage selbst installiert und vielleicht auch selbst programmiert haben, das ist doch eine ziemlich detaillierte und anspruchsvolle Arbeit. Im Regelfall gibt es ja von den Fahrzeugherstellern überhaupt keine Unterstützung, schon gar nicht für die älteren Modelle. Und wenn der Freundliche dann mal tatsächlich so ein Fahrzeug sieht, braucht er vor Schreck eher das Notarztzelt..., das gilt für alle Fahrzeugmarken.
Die 6- und 8- Zylinder sind vielleicht nicht so anstrengend umzurüsten wie ein 12- Zylinder, mit Xenon Nachrüstung und Parkabstandswarner ist dann der Platz unter der Haube endgültig gut ausgenutzt !
Trotzdem nochmals alle Achtung an die Selbstinstallateure! Ich bin persönlich mehr auf der "Konsumentenseite" mangels Zeit, talentierter Schrauberhände, Geduld usw.
Ludwig
LPG-Umbau SL 320 im Detail - Claudioraimondo - 14.08.14
Hy Nuit
Habe eben dein Bericht gelesen über dein LPG Anlage im SL,auch ich fahre einen Sl den selben Bj 1994 und möchte auch auf LPG umrüsten ,aber selber umbauen !Meine Frage : hast du ihn selber umgebaut ?Was füe eine KME ist verbaut ,gab es bis jetzt Probleme ?
Gruss ClaudioBig Grin
LPG-Umbau SL 320 im Detail - Magic_blue - 14.08.14
Hallo allerseits,
kleines update,die Probleme mit dem SL600 auf Prins VSI sind
alle behoben.Er zieht genau wie die anderen Gas Kfz bis oben voll durch und läuft völlig ruhig auf Gas. Hat volle Leistung.
Bin sehr zufrieden.
Ludwig
