Themen: 19
Danke vergeben: 0
Na ja, üblicherweise sollte man ca. 1xD Einschraublänge haben. Das wären bei 1,5mm Gewindesteigung M14 minimal 9 Umdrehungen. FYI
Themen: 171
Danke vergeben: 0
OK, der vollständigkeit halber:
es müssen sein : M14x1,5x28
also analog für meinen M12x1,5x48 D28 bei 40mm Spurverbreiterung
Themen: 3
Danke vergeben: 0
KaeptnNemo schrieb:Hallo und Gruß aus dem R129-Abteil ;-)
Sag mal, wie lang sind eure Radbolzen?
laut EPC steht da M14*1,5*21.... 21mm scheint mir doch sehr kurz für den Schaft!
Stimmt das?
PS: Vielleicht als Erklärung: Ich muss wissen, wie lang ich die Schrauben kaufen muss, da ich Avior vom R230 auf meinem montiere
Die original Radbolzen auf dem 230er sind M14 x 1,5 / 10,9 Kugelbund 27mm Schaftlänge.
Gruß, Micha.
Themen: 35
Danke vergeben: 0
Ich häng mich hier mal dran - gibt ja so viele "Radschrauben-Threads"...:wimmer:
Habe heute an der HA 13mm Spurverbreiterungen für die 9x18 Intra-Felge montiert und auch extra längere Radschrauben mitbestellt (Schaftlänge = 50 mm).
Wenn ich die Schraube durch Felge+Spurverbreiterung stecke, steht sie ca. 13mm heraus.
Schraube ich das ganze dann an der Radnabe fest, komme ich lediglich auf 4 Umdrehungen!:confused::confused::confused:
Würde ja bei einer M12x1,5 bedeuten, 4 x 1,5mm = 6mm. Aber die Schraube schaut doch 13mm raus...:o
Irgendwie hab ich einen Denkfehler, oder? 4 Umdrehungen sind ja wohl definitiv zu wenig, nehm ich an!
Wer kann mir helfen?
Gruß, Thomas
Themen: 84
Danke erhalten: 1 in 1 Beiträgen
Danke vergeben: 0
Da haste aber wieder janz tief jejraben......
Gruß Eddi
Themen: 76
Danke vergeben: 1
Hi Thomas.
Vielleicht hast Du die Umdrehungen nicht korrekt gezählt. Logisch ist in jedem Fall, dass die 13mm "Überlänge" der Radschraube definitiv in der Radnabe verschwinden müssen.
Wenn Du der Sache genau auf den Grund gehen willst, kannst Du eine Schraube bei 13mm markieren und diese ohne Distanzscheibe und Rad locker händisch in die Nabe einschrauben.
Bin gespannt, auf wieviele Umdrehungen Du dabei kommst.
-Chris-
Hier geht es zur IG:
Themen: 35
Danke vergeben: 0
Verbaut ist "System A mit Zentrierung" (Durchstecksystem mit längeren Schrauben). 13 mm Distanzscheibe pro Rad.
Also wird nix in die Scheibe geschraubt.
Da die Originalschrauben in die Felge gesteckt ca. 20 mm rausschauen, werd ich wohl 5 mm längere Schrauben kaufen, dann komm ich auf ~18 mm. Das sollte dann passen.
Themen: 5
Danke vergeben: 0
Hallo Patrick
Schaue mal in meinem Album
MfG
Themen: 189
Danke vergeben: 3
SL-BB schrieb:Ich häng mich hier mal dran - gibt ja so viele "Radschrauben-Threads"...:wimmer:
Gruß, Thomas
Hi Thomas
mir ist gerade aufgefallen das du im R230 Bereich wegen der Radschrauben geschrieben hast, war das gewollt?
Ist das nicht für deinen R129?
LG Bea
R129 Mitten im Pott
Themen: 35
Danke vergeben: 0
Klaro, für den 129 natürlich! Sorry!
Woran seh' ich denn, dass ich mich in einem R230-Thread befinde? Bin hier über die Suchfunktion gelandet.
Verschieben geht ja sicher nicht, wegen Patricks ursprünglicher Frage!?
Gruß, Thomas
