wenn du auf der Forumsseite gehst, sind die Themen in Kategorien unterteilt.
Erst kommt Forum Allgemein
dann
Internes Forum, was normal User nicht sehen können
dann
R129 Forum
dann
Mitglieder
und dann kommt das R230 Forum,
danach kommt dann Marktplatz
und zum Guten Schluss Offtopic.
LG Bea
R129 Mitten im Pott --------------------------------
Danke Bea!
Das wußte ich schon. Nur wenn man über die Suche einen Thread findet, sieht man halt nirgends, ob der zu R129 oder R230 gehört...
Hab mal noch ne andere Frage:
Meine Spurverbreiterung auf der VA ist ein Durchstecksystem mit längeren Radschrauben. Kurioserweise haben die Platten aber 5 eingearbeitete Gewinde in M8 oder M10.... Dazu wurden dann noch 2 Schrauben (die da reinpassen) mitgeliefert.
Eine Anfrage beim Hersteller blieb bis jetzt unbeantwortet.
Jemand ne Idee?
Hallo Thomas.
Was für ein System / welcher Hersteller ist das? Ich kann es auf den Fotos´s nicht erkennen. Ich habe dieses System von H&R verbaut: http://www.h-r.com/de/f_spurverbreiterung.php
Auf der HA fahre ich jeweils 30 mm. Da werden die Distanzscheiben mit den mitgelieferten Schrauben (jeweils 5 Stück) direkt an der Nabe verschraubt.
Genau Chris. Die 5 Radschrauben durchgesteckt und festgezogen.
K. A. was es mit denen auf sich hat.
Werde Dienstag nochmal probieren, jemanden bei FK zu erreichen.
