Getreibeölwechsel M119 -
gvreuss - 15.04.11
Hallo Zusammen,
bei mir steht ein Getriebeölwechsel an. Ich hab das heute mal gecheckt und mußte feststellen, dass beim M119/722.3 eigentlich das Auspuffrohr demontiert werden muß. Meine Frage nun an die Spezialisten, gibt es einen Trick damit das Auspuffrohr nicht demontiert werden muß oder laßt ihr die rote Suppe über das Rohr abfließen.
Besten Dank schon mal.
Gruß aus München
Günter
XL-Andi - 15.04.11
Hai
...ich kenn das nur mit Öl aus der Wanne ablassen und aus dem Wandler.
Welches Rohr meinst du ?
gvreuss - 15.04.11
unter dem Wandler verläuft das Auspuffrohr von der linken Zylinderreihe zur rechten Zylinderreihe. Ich denke man kann die Wandlerschraube öffen, aber das Auspuffrohr stört um das alte Öl aufzufangen.
Günter
XL-Andi - 15.04.11
Wanne drunter halten und Wandlerschraube entfernen,Auspuff sollte kalt sein.Danach Wandlerschraube wieder reindrehen und die Rohre mit Bremsenreiniger o.Ä.säubern.
AllesWoller - 15.04.11
XL-Andi schrieb:Wanne drunter halten und Wandlerschraube entfernen,Auspuff sollte kalt sein.Danach Wandlerschraube wieder reindrehen und die Rohre mit Bremsenreiniger o.Ä.säubern.
So machen, nicht extra weg bauen :o
gvreuss - 15.04.11
Besten Dank für die Info. Werde es so durchziehen.
