SL startet bei P normal und geht auf D wieder aus... -
natscho69 - 12.04.11
heute früh ging mein SL immer, sobald ich von P auf D schaltete wieder aus.
Mein Freund meint, es könne entweder daran liegen, dass ich den Schlüssel gewechselt habe
oder
daran, dass der Schlüssel eine "schlappe" Batterie hat und daraufhin der Schlüssel nicht erkannt/bzw. mit ihm die Wegfahrsperre nicht gelöst werden konnte.
Mit dem anderen Schlüssel konnte man später normal wieder fahren.
FRAGE:
hatte jemand das Problem mal bzw. stimmt es, dass es an einem der Möglichkeiten, die ich oben geschildert habe, liegt?
Die 2 Originalschlüssel müsste man doch BEIDE benutzen können oder nicht ?
Oder wenn man nicht abschließt und dann mit dem anderen neu startet - ist das das Problem? (Wagen war heute morgen unabgeschlossen)
Würde mich f. d. Zukunft interessieren, damit ich das entspr. berücksichtigen kann.
Danke Euch für Antworten im Voraus! :danke:
Schönen Regentag! (wird bald wieder besser!)
LG natscho69
red-danger - 12.04.11
Hallo Natalie,
Ich war bisher davon ausgegangen, dass die Wegfahrsperre das Anlassen des Motors verhindert, wenn sie nicht durch den Schlüsselsensor entsperrt wird.
Das scheint aber bei dir ja nicht der Fall zu sein, da dein SL ja anspringt.
Beim Einlegen der Fahrstufen wird der Motor mit einer höheren Last des Gtriebes beansprucht und muss den Leerlauf entsprechend nachregeln. Wenn das nicht klappt, wird er abgewürgt.
Wie sieht das denn aus, wenn du von P nach R schaltest...passiert dann das Gleiche?
