Fallfenster 320SL 95' - Druckversion
+--- Thema: Fallfenster 320SL 95' (/thread-9686.html)
Fallfenster 320SL 95' - bmwgrappa - 06.04.11
Hallo Forum,
bei meinem 320 SL Mod. 96' aus Japan fahren die Seitenscheiben nach dem Öffnen der Tür ca. halb runter, also nicht nur 1 cm wie bei der "Fallfensterfunktion".
Nach dem Anlernen geht es ein paar Stunden oder auch 1 Tag wieder
einwandfrei, danach geht alles wieder von vorne los.
Ein fast gleiches Thema wurde hier schon thematisiert, leider ohne Erfolg.
Zudem öffnen die Verdeckschlösser oberhalb der Sonnenblenden beim
Öffnen geht oft erst beim 2 Versuch. ( also vor dem 2 Versuch Verdeck wieder schliessen )
Gibt es Erfahrungen mit dieser Problematik evtl. in Verbindung mit
nachgerüsteten Verdeckmudulen und/oder Alarmanlagen oder anderen
elektronischen Gimmicks ?
Lieben Dank and das Forum Smile
Gruss, Jürgen
Fallfenster 320SL 95' - Sauerland_SL - 07.04.11
Hallo Jürgen,
herzlich Willkommen im Forum und danke für Deine Vorstellung im Mitgliederbereich.
Leider bin ich in Bezug auf Fallfenster kein Experte, hoffe aber, dass Dir jemand der Forumskollegen hier helfen kann.
LG Jochen
