Welche Stecker sind das? - Druckversion
+--- Thema: Welche Stecker sind das? (/thread-9400.html)
Welche Stecker sind das? - klaus183 - 19.03.11
Hallo, habe heute das Radio von meinem SL500 Mopf2 ausgebaut da kamen die beiden Stecker zum Vorschein. Weiss jemand für was die gehören?
Danke und Gruß
Klaus
Welche Stecker sind das? - AndreasHannover - 19.03.11
das sieht aus wie der Stecker zum Navirechner beim APS 4 und der CD Wechsler
Welche Stecker sind das? - klaus183 - 21.03.11
Hallo Andreas,
ein Wechsler war in dem Auto serienmäßig nicht verbaut der Stecker ist dann warscheinlich in jedem Kabelbaum. Der andere Stecker an das APS 4 für Navi könnte gut Möglich sein, das wäre dann der mit der weissen Verriegelung oder? Weist Du auch wo dann das zugehörige Navi Steuergerät sitzt?
Klaus
Welche Stecker sind das? - AndreasHannover - 21.03.11
ich habe das im SL nicht eingebaut, aber darüber gelesen. Demnach befindet sich der Rechner links im Kofferraum.
Welche Stecker sind das? - Ledercoupe - 21.03.11
Richtig, der Rechner sitzt Links im Kofferraum.
Ich habe auch noch einen solchen Rechner, genau wie das Radio hier liegen.
Gruß Mathias
