AMG Styling II 18" -
michaels - 10.02.11
Hallo Leute!
Im Normalfall ist die übliche Bereifung bei den Felgen ja vorne 245 und hinten 275. Mir wurde ein Radsatz angeboten mit rundum 8J mit 245/40 R18. Wollte eh hinten gar nicht so sehr breite Reifen. Fährt jemand ne ähnliche Kombination? Mach mir etwas Sorgen, dass diese etwas "unübliche Kombination dann etwas "komisch" oder verloren aussieht!?!
Lg
Lobo 61 - 10.02.11
Hallo Michael,
ich fahre rundum Lorinser 8,5 mit 245/40 R18 und finde es sehr gut aus. Keinerlei Proportionsprobleme aber entscheide doch selbst. Die Felgen von Lorinser ähneln auch den AMG.
michaels - 10.02.11
sieht super aus, finde ich auch, und ziemlich dezent. meinst du es macht nen unterschied ob 8J oder 8,5j?? was hast du denn für eine einpresstiefe?
Lobo 61 - 10.02.11
Hallo Michael,
bin weder Felgen noch Reifenexperte und mußte gerade erst einmal nachschauen wofür die Größenangabe 8 bzw. 8,5 steht.
"Die international gebräuchlichen Größenangaben für Felgen – zum Beispiel 7 J x 15 – bezeichnen die Felgenbreite von Felgenhorn zu Felgenhorn, hier sieben Zoll, sowie den Durchmesser, hier 15 Zoll. J beschreibt die Form des Felgenhorns"
Dies würde nach meiner Laienhaften Einschätzung bedeuten, dass Deine Felgen ~12mm schmaler sind als meine. Wenn also der gleiche Reifen aufgezogen wird, dann sollten Deine Reifen auf jeder Seite 6mm weiter über die Felge stehen. Ich finde das gar nicht schlecht, weil dadurch das Felgenhorn ein wenig mehr geschützt ist. Bin wie gesagt kein Felgenexperte, falls ich mit meiner Einschätzung falsch liege, wird mich mit Sicherheit gleich jemand eines besseren belehren
red-danger - 10.02.11
Das erfordert eine Reifenfreigabe des Reifenherstellers für diese Felgengröße _breite....
Und der Sachverständige beim TÜV / Dekra sucht bei gutem Willen nach einem Vergleichsgutachten eines Felgenherstellers, der diese Reifen-Dimension mit dieser Felgengröße freigibt....und dann erhältst du eine Einzelabnahme...
sofern Tragfähigkeit der Felge..Einpresstiefe usw. passen
Lobo 61 schrieb:Hallo Michael,
![[Bild: picture.php?albumid=205&pictureid=2830]](http://www.r129-forum.de/picture.php?albumid=205&pictureid=2830)
Ich hab sie als 17" Räder und werde sie demnächst aufbereiten lassen....Felgenbett Hochglanz + Stern in 199 Schwarz-metallic lackiert...
Das tiefe Bett macht den Reiz dieser Felge aus...:punk:
miles - 11.02.11
Ich habe die AMG Styling I 2-teilig (
http://www.r129-forum.de/album.php?albumid=15&pictureid=200)
Laut Gutachten sind auf den 10x18 Zoll nicht nur die 275/35 R18, sondern auch die 245/40 R18 zugelassen!
Ich war auch kurze Zeit am Überlegen, ob ich hinten die 245er draufziehe, da man sich dann laut Gutachten das Börteln der hinteren Kotflügel sparen kann.
Nur bei den 275er hinten muss laut Gutachten hinten gebörtelt werden.
Da ich die Räder erstmalig zum Saisonauftakt im April montieren werde, kann ich mich ja noch entscheiden, ob ich die bisher montierten 275er hinten drauf lasse.
Ich befürchte halt, dass 245er auf ne 10 Zoll Felge so "nach innen gezogen" aussehen.
Miles
miles - 11.02.11
@Steffen
Hast Recht
- ich bin nämlich überhaupt kein Freund von Börteln......
Ich werde die Räder wohl erstmal montieren und schauen, ob `s überhaupt streift.
Ich habe schon diverse Mitglieder via PN angeschrieben und die einhellige Meinung zu diesen Felgen war, dass man wohl ums Börteln nicht drum herum kommt.
Vielleicht habe ich den seltenen Vorteil, dass mein SL keine Tieferlegung hat - daher werde ich erstmal ausprobieren.
Sonnige Grüße aus Freiburg
Matthias
