Ausfall Tacho und Momentanverbrauchsanzeige -
Shumway - 29.01.11
Hallo SL Freunde,
vielleicht kann mir jemand von Euch bitte einen Tip geben, was die Fehlerursache sein könnte: bei meinem SL fällt oft kurzzeitig der Tacho aus und gleichzeitig auch die Anzeige für den Momentanspritverbrauch. Beide Instrumente funktionieren nach einiger Zeit gleichzeitig wieder. Hat jemand bitte einen Rat für mich, woran das liegen kann?
Dankeschön! Shumway
Ausfall Tacho und Momentanverbrauchsanzeige - hotw - 29.01.11
Schau mal an Deinem Tacho auf der Rückseite, da ist ne kleine Schraube rausgegangen wenn die fehlt kommt's zu diesem Fehler. Das gan's aber nur exakt bei deinem Baujahr, davor wurden andere Tachos verbaut und danach der Fehler abgestellt.
Also Tacho raus, Schraube liegt unten drin und wieder rein drehen.
agnix:
Willy™ - 30.01.11
Hallo Wolfgang...,
KLICK
