Fehlen bei meinem Verdeck zwei Dichtungen?? - Druckversion
+--- Thema: Fehlen bei meinem Verdeck zwei Dichtungen?? (/thread-866.html)
Fehlen bei meinem Verdeck zwei Dichtungen?? - hm774 - 27.04.08
ich habe mir einen SL320 zugelegt und gerade mit erschrecken gesehen, dass man beim geschlossenen Softtop unter dem Softtop durchgucken kann, es betrifft jeweils das erste Stück hinter den Türen (ca. 20cm). Ist in diesem Bereich wirklich keine Dichtung vorgesehen? Könnt ihr da auch ins Freie gucken? Ich hoffe mal ja, ansonsten wären Bilder prima, wie es denn da aussehen soll. Bei mir ist da definitiv keine Dichtung. Nach den ca. 20cm kommen dann auch jeweils Dichtungen.
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen!
Danke und Gruß
Heiner
Fehlen bei meinem Verdeck zwei Dichtungen?? - b.o.bachter - 27.04.08
ist normal das keine Dichtung vorhanden ist, aber durchschauen können sollte man nicht können.
Verdeck sollte so gespannt sein dass es gut an der Karosse anliegt.
Hoffe ich habe dir den ersten Schreck genommen ;D
Gruß Harald
Fehlen bei meinem Verdeck zwei Dichtungen?? - mbsl129 - 27.04.08
Hallo Heiner,
wie Harald geschrieben hat sind an der Stelle keine Dichtungen vorgesehen. Prüfe mal ob Deine Spannseile gerissen sind (sind bei so vielen defekt). Wie alt ist Dein Verdeck ? Kommt bei der Neumontage vor, das der Stoff etwas geht und nachgespannt werden muß. Woher kommst Du eigentlich ?
Schöne Grüße
Fehlen bei meinem Verdeck zwei Dichtungen?? - Robert R129 - 27.04.08
Auch ein Foto würde besser helfen die Situation zu beurteilen.
Robert
Fehlen bei meinem Verdeck zwei Dichtungen?? - Seppi - 27.04.08
Meistens sind die Spannseile wie bei 99% alle SL Gerissen oder mit der Zeit Locker.
Denn Verdeck von Aussen mit der Hand leicht nach oben knicken und auf denn Stahlseil (wie Fahrrad-Bremsseil) schauen ob noch Intakt.
Bei Benz wird komplett mit Bügel Verkauft KOSTEN 110 EURO PRO SEITE.
Aber es gibt ne Baumarkt-Lösung der mit 20 Euro beide Seiten zu erledigen ist(Bissel sollte man schrauben können nur Bissel)
Sebbi grüsst
;D ;D ;D
vielen Dank für die schnellen Antworten, ich habe gedacht, dass Ihr bei dem schönen Wetter alle offen unterwegs seit. Ich habe mir alles nochmal genau angeschaut und es ist so, dass es auf der einen Seite recht gut anliegt, außer ganz vorne (direkt an der Schiene der "B-Säule"), da ist auch eine knapp 1cm "große " Stelle, wo man durchschauen kann. Auf der anderen Seite ist es definitiv ein Spalt von 3-4mm der von der "B-Säule" bis zum Anfang der hinteren Dichtung geht. Ich habe dann mal geschaut und auf dieser Seite ist die mit Schrauben befestigte Verdeckstange der "B-Säule" in der obersten Position verschraubt. ich kann es da also lösen und runterstellen. Das habe ich auch mal gemacht und es war nur noch ein Minispalt, also fast ok, aber dann ist es an der Tür am Ende zu eng, weil es dort an der Ecke auch etwas mit runterkommt. Generell sieht es so aus, als ob der Stoff dort zu hoch endet bzw. eingelaufen ist. Das untere Spannseil konnte ich sehen und es ist auch auf Spannung und scheint ok zu sein. Ich werde bei Gelegenheit auch Bilder machen. Jetzt werde ich mir mal was überlegen, um es dort dicht zu machen (Gummilippe?).
Nochmal vielen Dank!!
@Peter Ich komme aus der Nähe von Hamburg.
Heiner
