woher kommt das Öl...? - Druckversion
+--- Thema: woher kommt das Öl...? (/thread-859.html)
woher kommt das Öl...? - dave hd - 24.04.08
Hallo Experten...
Jetzt habe ich hinter dem Beifahrersitz unter dem Teppich einen leichten Ölfilm entdeckt.
Da mein Wagen unter der Woche auf einem nach vorn geneigten Doppelparker steht, habe ich jetzt festgestellt, dass durch eine Ablaufvorrichtung unter dem Wagen (ca. in der Mitte rechts) der eine oder andere Tropfen ÖL auf das Parkdeck getropft.
D.h. das Öl läuft nach vorn und tropft dann durch o.g. Öffnung.
Frage: was könnte das sein? Ist da irgendwas an der Verdeckhydraulik undicht?
Wer kennt sich aus...
Danke für Infos.
Cu
Dave
woher kommt das Öl...? - mbsl129 - 25.04.08
Hallo Dave,
handelt es sich um Hydrauliköl ? Hatten zu meiner Zeit bei MB mal den Fall das eine Leitung am Verdeckschloß undicht war. Mach mal die Verkleidung am Scheibenrahmen / B-Säüle ab. Dann siehst schon ob was undicht ist.
Schöne Grüße und viel Glück
woher kommt das Öl...? - dave hd - 26.04.08
mb-sl129 schrieb:Hallo Dave,
Hi Peter,
Danke für deine Info!.. O0
ja, ich denke dass es Hydrauliköl ist... :-[
Werde demnächst mal genauer nachsehn...
Viel ist es ja nicht, aber trotzdem nicht so schön... :-\
Cu
Dave
woher kommt das Öl...? - tom320sl - 26.04.08
Hallo Dave,
kontrolliere mal den Ölstand für die Verdeckhydraulik . (Pumpe ist unter der Abdeckung
wenn du das Reserverad rausnimmst)
LG aus Linz
Thomas
woher kommt das Öl...? - wrb40 - 26.04.08
Wenn er soweit ist, dann kann er die Brühe auch gleich wechseln.
Die ist bestimmt noch nicht gewechselt worden.
Gruß Willy
