"Unruhige" ZV-Pumpe - Druckversion
+--- Thema: "Unruhige" ZV-Pumpe (/thread-855.html)
"Unruhige" ZV-Pumpe - EV12 - 23.04.08
Hallo Freunde,
nachdem ich ja am Samstag meine erste Ausfahrt hinter mich gebracht habe (es war SUUUPER) ist mir folgender Fehler aufgefallen:
Sobald ich die Zündung anschalte brummt meine ZV-Pumpe (denke ich zumindestens) in zeitl. regelmäßigen Abständen..
Wenn ich fahre hört dies nach einer gewissen Zeit auf und beginnt von neuem, wenn ich die Zündung das nächste Mal anschalte... :vogel:
Wäre toll, wenn jemand mir verraten könnte, wie ich die Pumpe zum schweigen bringen kann.. :knüppel: Wink
LG Peter
"Unruhige" ZV-Pumpe - wrb40 - 23.04.08
Hallo Peter,
ob es die Pumpe ist, kannst Du ohne weiteres selbst feststellen.
Wenn die läuft ohne das sie es soll, wird im Unterdrucksystem was undicht sein. Falls alle Unterdruckgesteuerten Baugruppen ohne Probleme laufen...wird es schwierig.
Dazu würde ich die einzelnen Baugruppen (Leitungen) an der Pumpe mit einer Vakuumpumpe auf Druckverlust prüfen.
Viel Erfolg!
Willy
wrb40 schrieb:... Falls alle Unterdruckgesteuerten Baugruppen ohne Probleme laufen...
Hi Willy, ich danke Dir für Deine schnelle Antwort! O0
Kannst Du mir verraten, um welche Baugruppen es sich alles handelt? Vielleicht erkenne ich dan ja eine, an der ich im Winter rumgebaut habe.. Wink
LG Peter
"Unruhige" ZV-Pumpe - tom320sl - 23.04.08
Hallo Peter,
du hast ja in letzter Zeit sehr viel gebastelt an deinem SL.
vieleicht hast du bei der Demontage zum Lackieren einen
Unterdruckschlauch abgezogen und vergessen wieder
aufzustecken, oder es ist beim Abziehen ein Schlauch
gebrochen(werden mit der Zeit spröde)
Thomas
"Unruhige" ZV-Pumpe - tenne74 - 23.04.08
EV12 schrieb:Kannst Du mir verraten, um welche Baugruppen es sich alles handelt?
Ich würde da an die Zentralverriegelung, Innenraumverriegelung, Lordosenstützen denken. Natürlich, wenn vorhanden Wink
Gruß, Stefan!
Danke für die schnellen Antworten!!! O0 O0 O0
Hängt die Verstellung der Scheinwerfer dort auch mit dran?
LG Peter
"Unruhige" ZV-Pumpe - mb500sl - 23.04.08
nein
gruß georg
"Unruhige" ZV-Pumpe - Eber - 19.10.09
Moin aus Berlin,
Frage am Rande, da ich sehe Ihr unterhaltet Euch über die ZV Pumpe und Du weißt sicherlich mehr als ich: Mein pneumatischer Comfort-Lendenwirbel-allet-juht-Sitz: wird der auch über die ZV Pumpe befeuert ?
Gruss aus Berlin
Eber
