Farbe Saccobretter -
Sophokles - 01.01.11
ich würde gerne wissen ob es für das dunklere blau meiner Saccobretter/Stoßstangen eine eigene Farbnummer gibt. Meiner ist Perlblau mit der Nummer 348, in der Datenkarte steht unter Nummer 31 und 32 beides mal 348.... komme da irgendwie nicht weiter. Habe da nämlich einen Steinschlag an der Stoßstange und würde den gerne ausbessern.
Stefan
Willy™ - 01.01.11
Hi Stefan...,
es müsste :
5301 andorblau
sein.
Frohes Neues... wünscht Willy:drive:
Karlo320 - 02.01.11
ich habe das gleiche Problem mit meinem Vormopf: zweimal 744 brilliant silber, aber die Sacco-Bretter sind dunkler.
Danke für Info.
Karl
Willy™ - 02.01.11
Hi Karl...,
es müsste : 7177 stratusgrau
sein.
Sophokles - 02.01.11
Steffo_SL600 schrieb:Na dann habe ich hier auch noch eine Frage: Bei mir sind die Saccobretter und Stoßstangen in Wagenfarbe lackiert. Ist das richtig so, oder sind die immer farblich abgesetzt? Wenn ja würde ich das gern bei der anstehenden Lackierung beheben lassen.
MfG, Steffen.
Hallo Steffen,
wenn du Baujahr 93 hast und deine Saccos in Wagenfarbe sind, dann wurden diese wohl einmal neu lackiert. Meines wissens waren die erst mit Mopf 1 in Wagenfarbe.
SLowrider - 02.01.11
Hallo Steffen,
prinzipiell sind die Vormopfler mit Kontrastfarbe auf den Sccobrettern.
Allerdings: Ausnahmen bestätigen die Regel.
Ich weiß nicht ob der 600er schon eine Ausnahme ist? :frage:
Auch die AMG´s bilden eine Ausnahme.
Ich bin sicher, hier kommen noch zuverlässige Antworten. :help:
Michael
brett_pit - 02.01.11
Sophokles schrieb:Hallo Steffen,
Hallo :punk:,
das ist nicht ganz richtig. Es gab die Möglichkeit beim Vormops die Saccobretter und Stossfänger in Wagenfarbe als Mehrausstattung zu bestellen. Die waren dann allerdings nicht glänzend, sondern matt !!!
Harrie - 02.01.11
Ja, gleiche Farbe aber matt...hat meiner auch.
Harrie - 02.01.11
Du musst mal ganz nah an dein Auto rangehen, dann siehst du den Unterschied... wenn nicht, sind deine Bretter nachlackiert.... was ja prinzipiell nicht schlimm ist:kaf:
Karlo320 - 02.01.11
die Farbunterschiede bei meinem Vormopf sind so gering, dass man sie mit bloßem Auge kaum sieht. Ich habe den Unterschied erst bemerkt, als ich die vordere Stoßstange ausbessern wollte. Da war der Unterschied schon gewaltig.
Karl
