Unterschiedliche Sitzbelegungsmatten ? - Druckversion
+--- Thema: Unterschiedliche Sitzbelegungsmatten ? (/thread-8249.html)
Unterschiedliche Sitzbelegungsmatten ? - Tikibar - 11.12.10
Bei meinem SL geht die SRS Leuchte nicht mehr aus.
lt. DB Fehleranalyse ist die Sitzbelegungsmatte defekt. Habe eine neue bestellt (1299100150) und die auch angeschlossen.
Naja, Leuchte geht immer noch nicht aus. Habe nun die Stecker der Matten verglichen:
Die alte Matte hat 3 Kontakte, die neue nur noch 2.
Der fahrzeugseitige Anschluß hat nat. auch 3 Kontakte.
Hat zufällig jemand auch eine Matte ausgetauscht und könnte mir eine Info hierzu geben ?
Oder muß man zuerst den Fehlerspeicher löschen lassen ?
Als Anhang ein Foto des alten 3poligen Steckers.
Danke&Gruß
Uwe
Unterschiedliche Sitzbelegungsmatten ? - Suerlänner - 11.12.10
Im SRS muss der Fehler immer gelöscht werden, ansonsten bleibt die Warnlampe an.
Zu den Anschlüssen kann ich leider nichts beitragen.
Unterschiedliche Sitzbelegungsmatten ? - Tikibar - 13.12.10
Suerlänner schrieb:Im SRS muss der Fehler immer gelöscht werden, ansonsten bleibt die Warnlampe an.
Hallo Torsten,
Danke für die Info. Habe zwischenzeitlich erfahren das mein Teileonkel mir die falsche Matte besorgt hat.
Warte jetzt auf die neue Matte und werde dann berichten.
Uwe
Unterschiedliche Sitzbelegungsmatten ? - red-danger - 13.12.10
Na Toll!!! Glückwunsch!!!!
Beim 2ten mal gehts schneller.....schwacher Trost.
Kannst du die "Falsche" wenigstens zurückgeben...bei Elektrosachen ist das oft ein Problem.
