3.Bremsleuchte defekt -
musicfolger - 07.03.08
Beim freundlichen DC ca. € 90 zzgl. ca. 2 Std. nur mit Termin !! :'(
Da LED eigentlich unkaputtbar sind habe ich mich selbst an das Problem gewagt. MEHRFACH !! Kabelbruch in der Knickstelle vom Kofferraumdeckel. Neues (vernünftiges) Kabel eingezogen - Problem behoben.
Verwendetes org. Kabel :ausflipp: :knüppel:
tom320sl - 07.03.08
Der Kabelbaum bei den 3. Bremsleuchten ist Käse, wie du sagst, bricht an der Knickstelle
beim Heckdeckelascharnier. Ist bei meinem SL das selbe Problem, werde demnächst
flxiblere Kabel mit Silikonisolierung einziehen dann passts.
Bei mir wars ganz komisch, zuerst fiel eine LED aus -dann eine Zweite. Habe dann die Bremsleuchte
ausgebaut (scheiss Fummelei :ausflipp
und an einen 12V Trafo angeschlossen- siehe da es leuchteten wieder alle :o.
Scheinbar ändert der Kabelbruch den Wiederstand so das bei geringerer Spannung weniger
LED´s leuchten :vogel:.
LG aus Linz
Thomas
Seppi - 08.03.08
Musicfolger,Allg,
Da muss sich aber die Qualität der neuere Modelle ziemlich geändert haben.
(SIEHE MERCEDES-TAXIS=LICHTORGEL)
Seppi grüsst
