Klima Sensor und FRAGEZEICHEN -
spider850 - 08.09.10
ich habe nun meinen 2. R129 (300SL Bj.92 und SL320 Bj.98) und wieder ist wohl der Sensor der Heizung (300SL) bzw. der Klimaanlage (SL320) defekt (gleiches Bauteil ist im Innenspiegelgehäuse verbaut). Beim 92er war Sensor und Lüftermotor defekt, beim 98er nur der Motor.
Fehlerbild:
Klima volle Pulle kalt oder Heizung volle Pulle warm (Fail-Safe- Steuerung).
Diagnose:
Sensor ausbauen und Widerstand zwischen PIN 1+2 (Motor) und PIN 3+4 (NTC-Sensor) am Stecker messen.
PIN 1+2: sollte ein paar Ohm haben
PIN 3+4: sollte im kOhm Bereich liegen und bei anblasen mit warmer Luft deutlich sinken (NTC-Verhalten).
Das Teil ist recht günstig bei MB (ca. 75€). Bei Citroen Xantia ca. 105€...
1. Frage: Ist das Ding öfters defekt (bei mir ja 100% Schaden nach 12 Jahren)?
Vorrat anlegen?
2. Frage:Links neben dem Klimasensor ist noch ein 2. rundes Bauteil im Spiegelgehäuse; sieht aus wie eine Batterie...
Funktion???????
Gruß vom Bodensee
Klima Sensor und FRAGEZEICHEN - g3h31mn1s - 09.09.10
Zur Frage 2: Das ist denke wenn mich nicht alles täuscht das Dingens das bei den Lärm macht wenn beim Verdeck etwas nicht stimmt.
Grüße aus Wien
Oskar
spider850 - 09.09.10
Wie könnte ich machen, das etwas mit dem Verdeck nicht stimmt?
... ohne Flurschaden, wenn möglich!?!?!
Danke erstmal für den Hinweis / die Idee!
Mach es nicht ganz auf oder zu, leg den Gang / die Fahrstufe ein und lass den Wagen rollen - dann hörst du es mit Sicherheit - ganz ohne Flurschaden
