ADS Problem Daimler kommt nicht weiter -
btriyadh - 01.09.10
An meinem SL600, Auslieferung 6/1995, hatte ich Hydraulikölverlust mit der Folge, dass Verteiler 1293200251 und Ventil 1293200858 für viele Euros bei Daimler getauscht wurden. Ölverlust war damit behoben.
Jetzt das Phänomen: nach 3 – 4 Tagen Standzeit senkt sich der Vorderwagen bis auf die Reifen. Dieser Fehler trat vor der Reparatur nicht auf. Meine Werkstatt hat dann Verteiler und Ventil nochmals ausgetauscht, leider ohne Erfolg. Das Problem besteht immer noch. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann bei der Fehlersuche helfen?
Bin für jede Unterstützung dankbar.
Gruss Helmut
ADS Problem Daimler kommt nicht weiter - heikoag630 - 01.09.10
Hallo Helmut
Zum Thema ADS würde ich dir empfehlen den Robert (V12Roadster) aus dem Nachbarforum anzusprechen. In Sachen ADS ist er unschlagbar und hat auch viele Schaltpläne und Anleitungen.
R129SL Roadster - Forum Foren-Übersicht
Heiko
ADS Problem Daimler kommt nicht weiter - g3h31mn1s - 03.09.10
Habs mal in den 129er Bereich verschoben
