Softtop ohne Funktion -
Ersin-SL500 - 08.07.10
Liebe Mitglieder,
ich besitze seit einigen Tagen einen SL 500, Bj. 07/92. Typschl. zu 2: 0708 zu 3: 398000. Das Fahrzeug war sehr lange stillgelegt.
nachdem die Bremsen neu gemacht wurden und der Fahrersitz beim Sattler ist. Habe ich zwei neue Baustellen.
Das Softtop lässt sich werder öffnen noch Schliessen. An dem Schalter ist kein Strom. Der Schalter leuchtet nicht. Ich muss erwähnen, dass die Erben, welche mir das Fahrzeug verkauft haben, gesagt hatten, dass das Softtop manuell geschlossen wurde, da es auf halben weg ausser Funktion war.
Das Fahrzeug habe einen alten Diagnose-Stecker. Was kann ich Euerer Meinung nach tun, um wieder Strom auf das Verdeck bzw. den Schalter zu bekommen. ich denke, dass es bedingt durch einen Fehlercode ausgeschaltet hat.
Die Funkfernbedienung der ZVfunktioniert soweit, dass beim Schließen die Rote lampe an den Türen leuchtet. Geschlossen wird aber nur die Fahrertüre, der Rest bleibt offen. Hinten im Kofferraumbereicht ist ein Summen zu hören und das ewig lange.
Für die zahlreiche Unterstützung möchte ich mich schon jetzt bedanken.
Grüße aus Stuttgart
Ersin :danke::danke:
brett_pit - 08.07.10
Hallo Ersin :punk:,
zu dem ST-Problem habe ich in Deinem Begrüssungsthread schon etwas geschrieben - Ist zumindest ein Strohhalm oder erster Versuch.
Zur ZV: Das lange anhaltende Geräusch lässt auf eine Undichtigkeit im Unterdrucksystem der ZV schliessen - Da hilft nur ab der Pumpe nach und nach alle Schläuche abzusuchen. Die Pumpe sitz, wie Du ja schon gehört hast im Kofferraum.
Ersin-SL500 - 20.07.10
HURRRAAAAAAA:wiegeil:
seit heute funktioniert das Softtop auch wieder...:echt:
Das Steuergerät wars... Ich habe es komplett überholen lassen... und siehe da...
es funzt wieder...:clap:
So die erste Baustelle ist mal wech...
Nun ist die ZV dran, ich hoffe, das bekomme ich auch noch hin...
:danke:Nochmals vielen Dank für die hilfreichen Tipps :danke:
Grüße Ersin
SL280 - 20.07.10
Ersin-SL500 schrieb:HURRRAAAAAAA:wiegeil:
Hallo Ersin,
das freut mich für dich.:daumenh:
Was mich und evtl. andere Mitglieder interessiert,- was kostet so eine Überholung des Steuergerätes???:frage:
Holger
Hallo Holger,
gerne beantworte ich Dir und den Mitgliedern die Frage.:kaf:
ich habe es bei EPS-Elektronik machen lassen. Eine komplette Überholung des Steuergerätes kotet € 449,00 zuzüglich € 6,90 Frachtgebühren. Dafür gibt es auf das überholte Steuergerät 2 Jahre Garantie. Falls keine Überholung mehr möglich sein sollte, gibt es ein Steuergerät im Austausch für € 499,00.
Das ist zwar sehr viel Geld aber es lohnt sich auf die Zeit gesehen.
Ersin
