Verdeck -
Braunbär - 24.05.10
Hallo SL Gemeinde
Wer hatte das schon einmal, das wenn der SL nicht gerade steht das dann das Dach nicht schließt.:traurig:
Verdeck - UFO280 - 30.05.10
... falls Du den Effekt meinst, daß der Schließvorgang nach dem "auflegen" des ST auf dem Windschutzscheibenrahmen einfach stoppt, dann war das bei den ersten 129ern durchaus normal.
Insbesonderen wenn das Fahrzeug nur mit einem Rad auf dem Bordstein steht gibt es eine minimale Verwindung der Karosserie und einer der Sensoren der vorderen Verriegelung erkennt nicht, daß das Verdeck "angekommen" ist.
In diesem Fall einfach das Verdeck an der vorderen Griffmulde ein wenig in die Verriegelung hineinziehen, dann sollte der Schließvorgang weitergehen.
(Ich glaube es steht sogar in der Betriebsanleitung.)
Bei meinem ersten 129er (300SL) kam das sehr häufig vor. Ich hab dann mal auf Garantie die Schalter / Sensoren der vorderen Verriegelung nachstellen lassen. Danach war es etwas besser, aber nicht ganz weg.
Später (glaube ab MOPF I) wurden dann Hardware / Sensorik / Software der Verdeckschließung geändert und seitdem ist dieses Phänomen bei meinen 129ern nie wieder aufgetreten.
Uwe
Verdeck -
SL129 - 31.05.10
UFO280 schrieb:(Ich glaube es steht sogar in der Betriebsanleitung.)
Ganz genau! So sieht's aus! Wer lesen kann ist klar im Vorteil! :daumenh:
