Flüssigkeit tritt aus -
Werner1953 - 28.06.25
An meinen SL 320 Bj. 95 tritt plötzlich an der A Säule links oben in der Verbindung mit dem Windschutzscheibenrahmen eine ölige Flüssigkeit aus. Kennt jemand das Problem?
Verläuft da eine Leitung?
RE: Flüssigkeit tritt aus -
axelsw - 01.07.25
Hallo Werner, ich sehe gerade zufällig deine Frage.
Vor einigen Jahren hatte ich das gleiche Problem. Es handelt sich um die Dichtung des Verriegelungzylinders vom Softtop. Dort tritt Hydauliköl aus.
Drei Lösungsmöglichkeiten:
1. Entsprechende Dichtung besorgen, alles auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Das ist eine ziemliche Frickelei, aber durchaus machbar. Bei mir hatte es jedenfalls geklappt.
2. Den entsprechenden Ersatzzylinder kaufen und selber einbauen, dann deutlich einfacher.
3. eine Werkstatt den Job machen lassen.
Ich kenne mich hier im Forum nicht so gut aus, es gibt aber garantiert irgendwo entsprechende Tipps und Anleitungen. Das Problem ist altbekannt.
Viel Erfolg!
Axel
PS: Unbedingt nicht nur eine Seite reparieren, sondern die gleichen Arbeiten an beiden Seiten ausführen!
Werner1953 - 01.07.25
Vielen Dank, hilft mir sehr weiter.
