Beleuchtung der Kilometeranzeige -
AMG91 - 01.01.10
Servus, bei meinem 94er wird der Kilometerstand und auch die Ausentemperatur anzeige nicht mehr beleuchtet ...
Sind da ganz normale biernchen dahinter oder akkus ????
Womanizer - 01.01.10
Akkus?? Meinst du LEDs? Wenn du das KI ziehst (Suche) tausch am besten gleich alle Bi(e)rnchen!:drive:
AMG91 - 01.01.10
Okay,:punk: also werden die Anzeigen ganz normal beleuchtet wie alles andere auch ?
Benzopa - 02.01.10
Hi. Also, wie schon erwähnt: Glühbirnchen! Bajonettartig befestigt und man sollte sie, 2 Stück, vorab besorgen, denn sonst gehts wieder los mit dem Rein- und Rausbauen des KI. Da diese beiden viel öfter in Betrieb sind als die anderen,- schließlich leuchten sie auch ohne Licht eingeschaltet zu haben also auch, wenn nur die Zündung an ist usw.- genügt es meist, diese allein zu tauschen. Ich habe nie eine andere Birne im KI tauschen müssen! Also auf zu DB und die Dinger geholt. Servus:daumenh:
AMG91 - 03.01.10
Okay vielen dank
:drive:
