Heizungsbedienteil - Fehler 02 - Bedeutung? - Druckversion
+--- Forum: Heizung, Lüftung, Klima (https://www.r129-forum.de/forum-18.html)
+--- Thema: Heizungsbedienteil - Fehler 02 - Bedeutung? (/thread-3964.html)
Heizungsbedienteil - Fehler 02 - Bedeutung? - AC1981 - 21.11.09
hi leute,
habe über die suche leider nichts gefunden..
ich habe ein problem:
mein heizungsgebläse geht nicht. dh stufe 1-5 ist ohne funktion.. nur wenn ich meine >100km/h drauf habe, kann ich mit 1-5 die menge der luft in den innenraum regeln.. aber das ist kein extra gebläse, sondern nur der fahrtwind...
der gebläsemotor ist nun getauscht - keine besserung!
das bedienteil überm radio ist getauscht - keine besserung!
ich habe heute gesehen, dass die anzeige auf der geräteoberseite zwischen "02" und "16°" hin und herblinkt...
kann mir jemand sagen, was diese "02" bedeuten soll?
als nächstes wollte ich das relais tauschen...
irgendwie spinnt an dem wagen alles...
danke!!
Heizungsbedienteil - Fehler 02 - Bedeutung? - SL-Hippe - 21.11.09
Hallo Ahmet
Es könnte sich bei der "02" um Folgendes handeln...
02 = Temp. Fühler Innenluft Kurzschluss
LG BeaWink
hi Bea!
danke für die schnelle antwort..
und wo sitzt denn dieser fühler? weisst du das auch noch?
ich kenne mich null aus und tobe mich derzeit an kleinigkeiten aus...
Hallo Ahmet,
[Bild: 3278659.gif]
Es sollte Nr. 65 sein Teilenr. A1298300408
Das ist im Amaturenbrett verbaut.
LG BeaWink
super!! vielen dank!:cheesy:
Heizungsbedienteil - Fehler 02 - Bedeutung? - SL_70_AMG - 21.11.09
Der Regler Nr.14 könnte auch im Eimer sein. Einfach mal nachmessen, der Verbindungsstecker sitzt beim Bremskraftverstärker (3-poliger Stecker).
SL_60_AMG schrieb:Der Regler Nr.14 könnte auch im Eimer sein. Einfach mal nachmessen, der Verbindungsstecker sitzt beim Bremskraftverstärker (3-poliger Stecker).
der regler nr 14 ist ja dann wieder was anderes als das relais im folgenden link.. oder?
Relais Lüfter 0015428219 Mercedes SL300 R129 bei eBay.de: Autoelektrik (endet 20.11.09 20:39:26 MEZ)
hmmm
Heizungsbedienteil - Fehler 02 - Bedeutung? - SL_70_AMG - 22.11.09
Ja............
