Scheinwerferhöheneinstellung funktioniert nicht!(rechte seite) -
Masterk - 29.10.09
Hi
Nach langer wartezeit habe ich nun endlich den SL von meinem Opa bekommen. Da er leider einbisschen herrunter gekommen ist möchte ich ihn wieder auf vorderman bringen. Jetzt zum Problem wie im Titel geschrieben funktioniert die Scheinwerferhöheneinstellung nicht auf der rechte Seite links gibt es keine probleme. Mein Vater hat den Scheinwerfer ausgebaut und auf der linken Seite angeschlossen um zu gucken ob es da funktioniert da hat es aber auch nicht funktioniert. Nachdem er wieder alles rückgängig gemacht hat, hat der linke Scheinwerfer auch nicht mehr funktioniert. Dann habe ich am rädchen gedreht und der linke hat dann wieder funktioniert aber der rechte funktioniert immernoch nicht wisst ihr vllt woran das liegen kann?
gruß matze
tom320sl - 29.10.09
Hallo Matze,
nach deiner Beschreibung tippe ich auf das
Unterdruckstellelement im re. Scheinwerfer.
Ziehe die (lila) Schläuche von den Scheinwerfern
vorsichtig ab und kontrolliere dann bei laufenden Motor
ob Unterdruck anliegt. (ev sollte ein Helfer an dem Rädchen
im Armaturenbrett herundrehen)
