Schaltpunkte Getriebe -
XL-Andi - 26.09.09
hallo zusammen,
ist es normal das die Vormopfler 500 sl im Kaltzustand erst bei ca.2700 Umdrehungen hochschalten,oder ist es nur bei Fahrzeugen Vormopf mit Nachgerüsteten KLR? Würde mich mal interessieren-Andreas
brett_pit - 26.09.09
Hallo :punk:,
jupp - Der Schaltpunkt wird zumindest bei den Vormopflern (Da bin ich mir sicher) im kalten Zustand angehoben.
Den sittlichen Nährwert dazu suche ich immer noch.
Diesen - ich will es mal aus meiner Sicht "technischen Unsinn" kannst Du aber abstellen. Nutz einfach mal die Suchfunktion mit dem Begriff "Schaltpunkt" dann solltest Du eigentlich fündig werden.
Bis denne.
pc-lude - 26.09.09
Hallo Andi
Genau das Problem hatte mich auch gestört.
Abhilfe schaffte dieser
http://www.r129-forum.de/vbglossar.php?do=showentry&catid=3&id=21 Thread im Lexikon.
Inwiefern das bei deinem möglich ist, kann ich nicht sagen.
XL-Andi - 28.09.09
vielen dank an euch für den Tipp-Andreas
Super Charger - 28.09.09
Da werd ich nachher aber auch mal schnell unter die Haube schauen, das ist richtig nervig mit dieser Schaltpunktanhebung.....meiner schaltet erst bei ca. 3tsd. vom 2ten in den 3ten, das bestimmt für eine Stecke von etwa 5 km......vor allem ist der Auspuff ja auch nicht ganz leise. Ausserdem hängt die Verbrauchsnadel dann in der Zeit im Maximum.
Ob das alles so seine Richtigkeit in Bezug auf die Umwelt hat?:knueppel:
Mal schaun ob es sich bei meinen so machen lässt wie von "Sectomy" beschrieben, für den 320er.
Grüsse Dirk
Youngtimer - 28.09.09
Hallo !
Wie schon hier
http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=128&highlight=Schaltpunktanhebung
beschrieben, ist da beim 500er und 600er VorMopf nix zu machen.
Youngtimer schrieb:Hallo !
Wie schon hier
Danke Andres! Grummel! Da sinkt die Laune ja gleich wieder im Sturzflug.:ausflipp:
Naja, auch bei Threaderöffner XL-Andi wird das dann nix:daumenr:
Grüsse Dirk
Reißi - 28.09.09
Super Charger schrieb:meiner schaltet erst bei ca. 3tsd. vom 2ten in den 3ten, das bestimmt für eine Stecke von etwa 5 km......vor allem ist der Auspuff ja auch nicht ganz leise. Ausserdem hängt die Verbrauchsnadel dann in der Zeit im Maximum.
Diese Schaltpunktanhebung hat IMHO den Sinn, daß die Kats schneller auf Temperatur kommen - ob das nun insgesamt der Umweltverträglichkeit zugute kommt (wg. der erhöhten Drehzahl) weiß ich nicht
. Hat mein ´91er auch, irgendwie ist´s schon nervig, aber da ich den Dicken meistens eh für längere Strecken aus der Garage hole und fast keine Kurzstrecke fahre belasse ich´s dabei.
Christian
chris1011 - 28.09.09
Joey schreibt in dem anderen Thread:
Ich verfolge mit Aufmerksamkeit die Lösungen bzgl. der Schaltpunktanhebung beim R129.
Die Erfahrung die ich mit den Automaten 722.3 / 722.5 aus dem 126er habe ist, dass dort im Schaltschiebergehäuse eine Feder gedreht werden muß, um die Aufheben zu erreichen.
Möglicherweise ist das bei den neueren Automaten ebenfalls so.
Vielleicht gibts doch bei 500er vormopf die Möglickeit die Drehzahlerhöhung abzuschalten!? :idiot:
MPL - 29.09.09
Der Thread ist hier irgendwie im falschen Bereich gelandet.
Könnte das einer der Mods in den R129-Bereich verschieben? :danke:
