Yatour Usb Adapter - Mathes - 31.05.19
Moin Moin aus dem Norden,
ich habe mir vor einiger Zeit einen Yatour USB Adapter eingebaut um Musik vom Stick über mein Radio zu hören. Das Problem ist dass bis jetzt von 20 ausprobierten Sticks nur einer von dem Yatour Kasten gelesen wird. Ich kann nicht ergründen nach welchen Kriterien der Kasten entscheidet bei gleichen Daten den einen zu lesen und die anderen alle nicht.
KR62 - 31.05.19
Hallo Mathias,
habe diesen Adapter bei einem Becker Indianapolis verbaut. Ich musste feststellen, dass er nur einen 16 GB Stick lesen kann. Außerdem dürfen nur 6 CD mit maximal 100 Titel pro CD gespeichert werden ( von 0-99 ), da er nur einen 6-fach CD Wechsler erkennt. Vielleicht hilft dir das weiter!!!???
MfG Cuno-Frank
Moin Cuno-Frank,
danke für deine Antwort. Ich habe diverse 16GB Sticks ausprobiert. Er nimmt nur den einen und ich sehe keinen Unterschied unter den verschiedenen Modellen.
VG. Mathias:wimmer:
KR62 - 31.05.19
Hallo Mathias,
du musst die Titel umbenennen von 0-99, sonst wird das nichts!!! Ich habe es auch mit einer SD Karte probiert, und es hat funktioniert!!!
MfG Cuno-Frank
OldStyler - 01.06.19
Hast Du mal beim Hersteller selbst nachgefragt?
LG Rob
Yatour Usb Adapter - Mathes - 01.06.19
KR62 schrieb:Hallo Mathias,
MfG Cuno-Frank
ich habe ja einen Stick der läuft. Dort habe ich nur die 6 Unterordner als CD1,CD2 usw. bez. und dann läuft der. Die einzelnen Titel mußte ich nicht durchnummerieren.
OldStyler schrieb:Hast Du mal beim Hersteller selbst nachgefragt?
LG Rob
hab noch keinen kompetenten Ansprechpartner gefunden,nur Internetzwischenhändler .
