Hydraulikpumpe des Verdeckes hat zu wenig Druck -
RalfK. - 17.10.18
Hallo an alle!
Die Hydraulikpumpe meines R 129, Baujahr 1993, baut nicht mehr genug Druck auf, so dass das Verdeck weder öffnet noch schließt. Der E-Motor läuft. Eine Druckprüfung durch MB hat ein erhebliches Druckdefizit ergeben.
MB möchte diese nun gerne gegen eine neue tauschen. Der Preis hat mir allerdings den Atem verschlagen.....
hocking:
Gibt es im Norden der Republik die Möglichkeit, diese reparieren zu lassen?
Kennt jemand eine entsprechende Werkstatt oder einen zuverlässigen Lieferanten für eine gebrauchte Pumpe?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar......
Allen noch eine schöne Woche
Ralf K., Oldenburg
Paule - 17.10.18
Gib mal die Teilenummer Deiner Pumpe bei eBay ein. Da kommen reichlich Angebote zwischen unter 200 bis 500€. Reparatur wird auch angeboten für 599 €.
Alles mit Sicherheit billiger als ein Neukauf, meist aber ohne Garantie.
Hydraulikpumpe des Verdeckes hat zu wenig Druck - Mathes - 17.10.18
man kann die Pumpe auch ausbauen und bei einer renomierten Hydraulikfirma (z.b. Hansa Flex)zum reparieren bringen.
