Fensterheber -
Kretschi - 24.05.18
Hallo....ich habe einen R129 Bj 94....Seit kurzem habe ich das Problem. Das Verdeck lässt sich nur noch über die zündung öffnen und schließen. Da wenn der Motor läuft fallen beide Fensterheber aus fallen nach ein paar Sekunden. Auch wenn ich mit geschlossenden Verdeck fahre muss ich überlegen ob ich die fenster öffne. Beim parken habe ich dann Probleme die fenster zuschließen. Was durch aus schon mal 10 min kosten kann. Schlüssel rein, zündung an. Irgendwan klapt das mal das ich die Fensterheber benutzen kann. Ich wäre um Hilfe sehr dankbar.
Fensterheber - Mathes - 27.05.18
da fällt am Steuergerät für die Fensterheber bei laufendem Motor irgendwo der Strom weg. Hilft nur Schaltplan raus und Stromversorgung durchmesssen.
