Was für ein Schlauch ist das? - Druckversion
+--- Thema: Was für ein Schlauch ist das? (/thread-28379.html)
Was für ein Schlauch ist das? - ClassicDriver - 21.05.18
Liebe Gemeinde,
ich versuche ich mein Problem mal zu schildern.
Wenn ich vor meine Motor stehe (M119) habe ich auf der Fahrerseite vorn so einen Behälter dran. Dieser ist einfach nur mit einer schwarzen Schraube verschlossen. Öffnet man den Behälter ist er voll mit Öl. Ich vermute es ist ein Ausgleichsbehälter. Richtig? Jedenfalls unterhalb des Behälters, quasi an der Seite des Motorblockes verläuft ein recht kurzer aber s förmig geformter Schlauch. Daraus drückt es Öl. Ich habe jetzt erstmal die Schrauben nachgezogen. Aber was ist das für ein Schlauch? Jemand eine Idee? Was kostet er und muss ich beim Wechseln was beachten oder einfach runter und neuen rauf?
Imsbesondere auf dem ersten Bild ist der Schlauch ganz gut zu erkennen. Beginnt links, geht dann nach und kommt s förmig in sich gedreht nach oben.
Mit freundlichen Grüßen
Gilbert
Was für ein Schlauch ist das? - Mathes - 21.05.18
auf den Bildern sind viele Schläuche, ein Pfeil auf den gefagten wäre hilfreich.
Was für ein Schlauch ist das? - ClassicDriver - 23.05.18
Das ist richtig. Ich habe es jetzt mal markiert.
[ATTACH=CONFIG]36830[/ATTACH]
Was für ein Schlauch ist das? - Mathes - 23.05.18
leider keine Ahnung,da ich den M103 Motor habe. Ich tippe auf Kurbelgehäuseentlüftung.
Was für ein Schlauch ist das? - ClassicDriver - 14.06.18
So nach langem hin und her, habe ich rausgefunden, dass es sich um eine Hydraukikschlauch handelt. Hat den zufällig schon mal jemand gewechselt?
Hat jemand eine bebilderte Anleitung für die Reperatur der Servopumpe?
Gilbeet
Was für ein Schlauch ist das? - Mathes - 15.06.18
Servopumpe reparieren ist nicht,muß neu.
Was für ein Schlauch ist das? - ClassicDriver - 15.06.18
Moin,
da bin ich mir nicht so sicher. Ich meine auch hier im Forum gelesen zu haben,
dass es ein reperatursatz für die Pumpe gibt. Und irgendwo hier gibt es auch eine Anleitung dazu und genau die Suche ich. Derzeit ist ja nur der schlauch undicht. Wenn ich aber schon dabei bin, will ich auch gleich alles machen.
mfg
