Fehler auslesen / Schnittstelle -
Harry OL - 06.04.18
ich müsste bei meinem 300er aus 1990 Fehler auslesen und keine Ahnung wie die Schnittstelle heißt...
Kommt ODB2 hin? Ist nach meiner Info ab 2005...
Lieben Dank!
teifiteifi - 06.04.18
Harry OL schrieb:Hallo zusammen,
Lieben Dank!
Da geht nix mit OBD! Der Fehler muß über den Stecker im Motorraum ausgeblinkt werden. Näheres findet man hier im Archiv oder mit googeln.
Gruß Werner
32V - 06.04.18
Harry OL schrieb:... Kommt ODB2 hin?... !
Welchen Fehlerspeicher willst du denn auslesen?
vhartenstein - 07.04.18
Beim 300er wird nur über die 16pol Buchse ausgeblinkt ! Allerdings ist da auch nur die "Hälfte" belegt und da ist nicht all zuviel auszublinken.
[ATTACH=CONFIG]36772[/ATTACH]
Volker
tb560 - 09.04.18
Mahlzeit,
du kannst einige Fehler der KE-Einspritzanlage über die andere (runde) Diagnosedose mittels Tastverhältnis auslesen.
Gruß Thorsten
vhartenstein - 09.04.18
Was willst Du den überhaupt "ausblinken" ? Welches Probleme hast Du den?
Volker
Harry OL - 09.04.18
bei Mir hat ABS und ASR geleuchtet - hab am WE das ÜSR getauscht und nun läuft er wieder:clap:
Aber werden die Fehler nicht alle abgelegt? Löscht der Speicher sich wieder?
Wie geht das mit dem "ausblinken"?
Lieben Dank
Harald
Fehler auslesen / Schnittstelle - Mathes - 10.04.18
über Archiv bzw. Suchfunktion findest Du geschätzte 100 Beiträge mit Tipps und Anleitungen zur Auslese.
vhartenstein - 11.04.18
Beim Vormopf werden im allgemeinen die Fehler gelöscht, wenn man die Batterie für ein paar Minuten abklemmt.
Volker
