Für R129 E-Satz für die Oris Anhängerkupplung -
MBSL280 - 16.01.18
Hallo R129er freunde,
suche den Elektrosatz für die Original Oris Anhängerkupplung, auch das Blinkrelais.
Rolf
Supercabrio - 18.01.18
google mal nach: Bosal Oris: die haben alles von Oris übernommen
Gruß Wolle
APA Classen - 03.03.18
Hat das geklappt mit dem E-Satz und dem Blinkrelais?
Welche AHK hast Du verbaut? Könnte ich eventuell ein paar Photos bekommen?
Stehe vor der selben Aufgabe, habe eine gebrauchte AHK gefunden und gekauft.
Der Haken hat die Nummern MB 124 58418 21
Oris Nr. 107.1270.255
Ich habe einen 300SL 24V, Baujahr 1991. Wohne in Dülmen und habe die Telefon Nummer 0171 63 26 416.
Vielen Dank
Albert Classen
Supercabrio - 03.03.18
Der Hacken passt nicht auf einen R 129,der ist für den 124 er.Da muss MB 129.... drauf stehen
Der Hacken alleine kostet bei DB um die 700 Euro
Gruß Wolle
32V - 03.03.18
Supercabrio schrieb:... Der Hacken alleine kostet bei DB um die 700 Euro
Gruß Wolle
Wahnsinn - muss ich gleich morgen mal in den Keller laufen und schauen, ob er noch da ist ...:cheesy:
Supercabrio - 04.03.18
wenn du ihn findest pass gut darauf auf,ist ein gesuchtest Objekt für Diebe
schließ ihn immer gut ab denn bei DB bekommst du ihn nicht mehr.
Gruß Wolle
Omerta - 04.03.18
Och doch... Den Kugelkopf kriegt man noch.
Wenn man 813€ plus Steuer übrig hat und ein bis zwei Tage warten kann. :kicher:
Teile für den Anbau selbst, sowie den Kabelbaum, bekommt man bei MB nicht mehr.
Dafür aber noch den Befestigungssatz...
APA Classen - 04.03.18
Ich bekäme den E-satz und den Kugelkopf, aber ohne die restl. Teile keine Option.
Danke, bringt mich also nicht weiter
MBSL280 - 04.03.18
also werde ich mal meine Erfahrungen
[FONT="] weiter geben.
[/FONT]
[FONT="]E-Satz gibt es bei Mercedes für ca. 300,- und bei den Nachbau Firmen für ca. 70,- Euro und ist weniger Arbeit als den Original Oris Kabelbaum zu verlegen.
[/FONT]
[FONT="]Die Nummer auf dem Kugelhals lautet 129…….. und der Aufkleber wegen weiß ich jetzt nicht ist vom W124.[/FONT]
[FONT="]Mir fehlen noch zwei Winkel, die Abdeckung, Warnaufkleber und das Schloss, gibt es bei DB oder Oris.
[/FONT]
[FONT="]Werde wenn ich mal dafür Zeit habe die AHK dann montieren oder wieder verkaufen.
[/FONT]
[FONT="]Hallo Classen, Bilder habe ich keine da ich die AHK noch nicht montiert habe, aber siehe mal auf die Homepage von Oris nach.
[/FONT]
[FONT="]Es gibt auf der Homepage vor Oris eine Montage und Betriebsleitung unter Type E252, diese ist für den R129.
Wünsche noch einen schönen Sonntag.
Rolf
[/FONT]
Hallo Rolf,
vielen Dank für die Mitteilung. Die Anleitung habe ich mir bereits herunter geladen, leider stehen da keine Maße dring, die ich mit meiner AHK vergleichen könnte.
Teile auf der Anleitung und meine Teile sehen identisch aus- aber ohne Maße bleibt eine große Unsicherheit.
Ein Teilnehmer an dem Chat hat davon berichtet , eine Fahrradhalterung verbaut zu haben, die würde mir auch reichen, habe nur noch keine Ahnung, wer die anbietet und ob die noch verfügbar ist. Mache mich mal auf die Suche.
Schönen Sonntag
A. Classen
