Öltropfen an der Sonnenblende 280 SL 04/1998 - Druckversion
+--- Thema: Öltropfen an der Sonnenblende 280 SL 04/1998 (/thread-28216.html)
Öltropfen an der Sonnenblende 280 SL 04/1998 - Eddy300SL - 16.12.17
seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass immer wieder ein kleiner Tropfen Öl aus der Befestigung für die Sonnenblende auf der Fahrerseite kommt. Anfangs habe ich ihn weggewischt, weil ich dachte, dass die Werkstatt beim letzten Service Kriechöl o.ä. benutzt hat, um den Verdeckmechanismus auf der Frontscheibe zu ölen.
Da ich aber immer wieder einen Tropfen abwischen muss, kommt mir das mittlerweile doch etwas seltsam vor.
Hat jemand eine Idee? Danke vorab für Hinweise!
Beste Grüsse, Eddy
Öltropfen an der Sonnenblende 280 SL 04/1998 - Lucky 11 - 16.12.17
Hallo Eddy,
Das kommt vom Schliesszylinder des Daches vorne rechts und links, die O-Ringe werden spröde und dichten irgendwann nicht mehr. Es gibt dafür Reparatursätze für und die Reparatur dieser findes du garantiert im "Lexikon" hier.
Grüsse Ludger
Öltropfen an der Sonnenblende 280 SL 04/1998 - teifiteifi - 16.12.17
Die Erklärung ist ganz einfach: Mit grösster Wahrscheinlichkeit ist der Hydraulikzylinder links für die Dachverriegelung undicht. Schaue mal in den 129er Foren nach, wie man das günstig reparieren bzw. auswechseln kann (natürlich dann auch gleich den rechten). Bei MB wird's sehr teuer.
Gruß Werner
Öltropfen an der Sonnenblende 280 SL 04/1998 - Carlo1606 - 16.12.17
... vielen Dank für die Hinweise! Ja, es sind die Dichtungen der Hydraulikzylinder im Frontrahmen, die undicht sind.
Die Anleitungen auf youtube sind zudem trefflich und leicht nachvollziehbar. Werde ich wohl demnächst wieder etwas zum Schrauben haben ...
Vielen Dank an Ludger, Werner und Carlo!
Eddy
Öltropfen an der Sonnenblende 280 SL 04/1998 - mfk - 20.12.17
Wenn du "öl sonnenblende r129" googlest wirst du zugeschüttet mit Antworten auf deine Frage.
