Vibrations-Geräusch im Innenraum - Druckversion
+--- Thema: Vibrations-Geräusch im Innenraum (/thread-27979.html)
Vibrations-Geräusch im Innenraum - Päda - 05.06.17
Hallo SL- Freunde, derzeit werde ich von meinem SL mit einem "Schnarren" bei ca. 2200 Umdrehungen beim Beschleunigen genervt. Es kommt vom Automatik- Schalthebel- bzw. Gestänge.
Hat jemand eine Ahnung, wie man das wieder abstellen kann? Die Mutter unten am Schaltgestänge sitzt jedenfalls fest, soweit ich dies ausprobieren konnte; der Schalthebel hat ein wenig Spiel, aber das dürfte normal sein (???).
Zwischenzeitlich habe ich gelesen - keine Ahnung mehr auf welcher Seite im Forum- das dieses Geräusch dadurch entsteht, das 1 oder 2 Gummis an der Schaltstange ausgeschlagen sind und dies sehr einfach zu reparieren wäre. Leider finde ich die Seite nicht mehr. Kann mir hier jemand weiterhelfen bzw. kann es sein, das die Gummis evtl. spröde sind und mit Silikon wieder weich gemacht werden können?
Herzlichen Dank jetzt schon für eure Hilfe.:confused:
