Sporadischer Ausfall von Scheibenwischer, Lichthupe und Sitzheizung (EIN Stromkreis?) -
AbsoluteBeginner - 03.03.17
Nachdem ich angemessen und erfolglos im Elektrik-Forum gesucht und geblättert habe, fühle ich mich berechtigt, mein Problem mal in einem eigenen Beitrag zu beschreiben: Bei meinem 320er von 1994 fallen sporadisch Scheibenwischer, Lichthupe/Fernlicht und Sitzheizung gemeinsam aus. Meist wird dies von einem schwachen Funzeln der SRS-Leuchte begleitet. Manchmal verschwindet der Spuk schon nach einigen Kilometern (bei denen es hoffentlich nicht regnet...) von allein, manchmal auch beim nächsten Anlassen. Dann verhält sich mein Auto, als wenn nichts gewesen wäre. Letzteres natürlich immer, wenn ich zur Werkstatt komme. Dort zuckt man die Schultern, denn ein nicht vorzeigbarer Defekt ist wohl schwer zu beheben. Allerdings wurde im Fehlerspeicher irgendwann mal ein Hinweis auf Kurzschluss beobachtet, der "sich aber problemlos löschen ließ". Ein Zusammenhang mit Umgebungsbedingungen (Regen, Erschütterungen) konnte ich bisher nicht feststellen. Ach ja, die mit den genannten Verbrauchern zusammenhängenden Sicherungen habe ich geprüft: Alles blitzblank mit festem Kontakt.
Tja, da sitze ich nun und hoffe, dass das Wetter schön bleibt ...
Irgendeine Idee, wo ich suchen (lassen) könnte? :traurig:
Spieser - 03.03.17
Massekabel zur Karosserie würde ich prüfen .
Omerta - 03.03.17
Überspannungsrelais und Kombirelais prüfen lassen.
AbsoluteBeginner - 04.03.17
Hallo Spieser,
Danke für den Hinweis!
Da kann ich mir sogar als Laie vorstellen, dass die in schöner Eintracht ausfallenden Verbraucher irgendwo einen gemeinsamen Massekontakt zur Karosserie haben und dieser angefressen oder locker ist. Ich weiß zwar nicht, wie solche Massekontakte üblicherweise aussehen, aber das würde die Symptome erklären. Wenn ich das nicht richtig verstanden haben sollte, würde ich mich über einen kleinen Denkanstoß freuen.
Grüße ...
Hallo Omerta,
das werde ich der Werkstatt mal ans Herz legen.
Danke für den Tipp.
Sebastian - 04.03.17
AbsoluteBeginner schrieb:Nachdem ich angemessen und erfolglos im Elektrik-Forum gesucht und geblättert habe, fühle ich mich berechtigt, mein Problem mal in einem eigenen Beitrag zu beschreiben: Bei meinem 320er von 1994 fallen sporadisch Scheibenwischer, Lichthupe/Fernlicht und Sitzheizung gemeinsam aus. Meist wird dies von einem schwachen Funzeln der SRS-Leuchte begleitet. Manchmal verschwindet der Spuk schon nach einigen Kilometern (bei denen es hoffentlich nicht regnet...) von allein, manchmal auch beim nächsten Anlassen. Dann verhält sich mein Auto, als wenn nichts gewesen wäre. Letzteres natürlich immer, wenn ich zur Werkstatt komme. Dort zuckt man die Schultern, denn ein nicht vorzeigbarer Defekt ist wohl schwer zu beheben. Allerdings wurde im Fehlerspeicher irgendwann mal ein Hinweis auf Kurzschluss beobachtet, der "sich aber problemlos löschen ließ". Ein Zusammenhang mit Umgebungsbedingungen (Regen, Erschütterungen) konnte ich bisher nicht feststellen. Ach ja, die mit den genannten Verbrauchern zusammenhängenden Sicherungen habe ich geprüft: Alles blitzblank mit festem Kontakt.
Moin,
Du bist nicht allein, ich habe bzw. hatte exakt das gleiche Problem, ich konnte es jedes Mal reproduzierbar "heilen", indem ich den Zigarettenanzünder aktiviert habe. Ich bekam diesbezüglich den Hinweis auf einen eventuell lockeren Kontakt unterhalb des Sicherungskastens in Fahrtrichtung links vor der Frontscheibe. Dort war bei mir aber nichts locker. Das Problem ist bei mir schön länger nicht mehr aufgetreten, mal gucken was diese Saison bringt.
Wenn Du den Grund gefunden hast, gerne hier posten!
Sebastian
AbsoluteBeginner - 05.03.17
Hallo Sebastian,
das ist wirklich kurios: Ich konnte den Defekt anfangs nämlich auch zuverlässig "heilen", und zwar mit einer kurzen Betätigung der Lichthupe. Leider funktioniert das inzwischen nicht mehr. Statt normaler Funktion leuchtet jetzt die SRS-Lampe schwach auf, und nichts hat sich verbessert. Ich kann meinen Wagen demnächst für einige Zeit entbehren. Die Werkstatt hatte darum gebeten, sich der Sache mal etwas länger annehmen zu können, und das werde ich dann mal in Anspruch nehmen. Unnötig zu sagen, dass sich mein Auto seit zwei Tagen wieder so benimmt, als wäre nichts gewesen ...
Inzwischen habe ich über die Links zu ähnlichen Themen doch noch herausgefunden, dass dieser Spuk schon anderen passiert ist. Da häufen sich die Hinweise auf Massekontakt und Kombirelais. Wenn ich das je in den Griff kriege, wird das sofort gepostet, - klar.
Danke & Grüße,
Hans-Peter
Sebastian - 05.03.17
Moin Hans-Peter,
Stimmt-das mit der Lichthupe ging bei mir auch, und das Glimmen der SRS Lampe ebenso.
Sebastian
AbsoluteBeginner - 19.04.17
Hallo Sebastian,
als ich meinen Wagen vor etwa 6 Wochen mal für eine Woche entbehren konnte, hat sich meine (private) Werkstatt rangemacht und den Fehler nach eigenem Bekunden und eifrigem Studium der Schaltpläne ganz zielgerichtet lokalisiert: In der Kontaktplatte des Anlassers. Diese wurde getauscht (95 Euro das Teil und 190 Euro für Diagnose und Montage zzgl. MwSt) und ... siehe da ... seither ist das Problem nicht mehr aufgetaucht, nicht bei nassen, nicht bei trockenem, nicht bei warmen, nicht bei kaltem Wetter usw.
Inzwischen glaube ich selbst dran, dass es das war. Der zuvor (in der Theorie) vermutete gemeinsame Massekontakt der ausfallenden Verbraucher existiert wohl nicht und kann daher auch nicht korrodiert oder locker sein. Hörte sich plausibel an, aber ... ;-)
Hoffe, meine Erfahrung hilft.
Viele Grüße,
Hans-Peter
