ADS I testen -
Micha Trier - 03.02.17
Habe heute meinen Benz von der Werkstatt abgeholt. Es wurden die hinteren Sto
ADS I testen -
Helleger - 10.02.17
habe ebenfalls ADS1 seit Jahrzehnten drin...
Das die Stossdämpfer bei ADS verschleissen ist eigentlich unmöglich... es sei denn durchgerostet oder so...
Es müssen eigentlich lediglich die beiden Speicher vorne und beide hinten gewechselt werden, wenn man das Fahrzeug mit der Hand so drücken und federn lassen kann...
ist eigentlich ein Zeichen das die Dämpfer/Bulleneier verschliessen sind...
Aufgrund des Summens würde ich das nochmal in der Werkstatt prüfen bzw. reklamieren...
Gruß Helle
