Fensterführung Fahrerseite - Druckversion
+--- Thema: Fensterführung Fahrerseite (/thread-27699.html)
Fensterführung Fahrerseite - michelhuette - 21.01.17
Hallo an Alle,
folgendes Problem ist gestern aufgetreten: als ich eingestiegen bin, klapperte es verdächtig in der Tür, als ob da eine Schraube drin liegt. Ich dann erst mal losgefahren, wollte heute sowieso nachschauen. Als ich dann das Fenster aufmachen wollte, klöterte es richtig dolle !!! Gleich das Fenster gestoppt, wieder hochgefahren, und ab nach Hause.
Heute dann alles auseinander genommen, und dabei dann die Teile in der Tür gefunden. Meine Frage: wo gehören die hin? Ach ja, die automatische Fensterabsenkung bei Türöffnung funktioniert anstandslos.
[ATTACH=CONFIG]35670[/ATTACH]
Fensterführung Fahrerseite - harrys - 21.01.17
Nach der OEM Nummer 1267250897 die auf den Teil zu sehen ist handelt es sich um ein Door Window Glass Slider Mount Pad.Ich denke das es eine Klemmbacke mit Gleitfunktion hat die die Scheibe hält und führt.Der Preis für ein Neuteil ist eher geringfügig.Gehe einfach mal mit der OEM No.ins http://www.und du wirst fündig werden.Gibt auch Detailansichten.Dieses Teil mit der OEM ist scheinbar in sehr vielen verschiedenen MB Modellen verbaut.
Fensterführung Fahrerseite - michelhuette - 22.01.17
So, zur Auflösung: die Teile gehören AN die Scheibe. In meinem Fall war es auf der Fahrerseite die hintere Gleitführung, die die Scheibe in der Gleitschiene hält. Ich hab viel zu viel abgebaut (Gleitschiene raus, Scheibe raus etc.) Ist aber nicht nötig. Nur die Türpappe und, falls es die vordere Führung ist, evtl. noch die Lautsprecher. Dann kann man bequem durch die großen Öffnungen der Tür die Führung wieder ranschrauben.
