Regenwasser tritt an der Beifahrerseite ein -
biker750 - 17.07.16
heute stand der SL, Bj. 92 bei einem Regenschauer auf der Strasse, als ich damit losfahren wollte um jemanden abzuholen, stellte ich fest, dass es auf die Sitzwange des Beifahrersitzes tropfte :traurig:
Habe daraufhin an der Oberkante des Fensters gefühlt, scheint da irgendwie reinzukommen :traurig:. Kann es sein, dass die Dichtung dort im Laufe der Jahre geschrumpft ist und macht es Sinn ggf. die Dichtung zu erneueren ??
Woran könnte es ggf. sonst noch liegen ?
Regenwasser tritt an der Beifahrerseite ein - Mathes - 17.07.16
man kann die Fenster anders einstellen um den Anpressdruck an die Dichtungen zu verändern. Dafür müssen allerdings die Türverkleidungen ab.
biker750 - 17.07.16
Danke Matthias,
gibt es dazu irgendwo ne Anleitung ??
biker750 schrieb:Danke Matthias,
ich hab leider keine, aber mal warten vieleicht die Kollegen die das lesen
Ursus spelaeus - 17.07.16
Hi!
Prüfe doch mal, ob deine Scheibenabsenkung (Beim Öffnen und beim Schliessen der Türen bei geschlossenem Verdeck) beidseitig voll und gleichmässig funktioniert.
Andrew - 17.07.16
Hallo Heiner,
er hat doch einen 92 ziger und der hat doch noch keine Absenkung.
Oder täusche ich mich?
SL-Hippe - 17.07.16
biker750 schrieb:Hallo,
Hallo Heinz
oben am Fester sind irgendwo Wasserabläufe schau doch mal nach ob die verstopft sind wenn ja mit einem dünnen Draht durchstossen.
LG Bea
frank66 - 17.07.16
das ist ein altes, bekanntes Problem beim r129. hatte es bei meinem lange probiert und dann aufgegeben. Mercedes hatte 2 mal den umlaufgummie erneuert. es war sehr teuer hat aber nichts gebracht. bei regen hatte ich ein altes Fensterleder an die besagte stelle geklemmt und es war ruhe. sah zwar schei.. aus, hat aber gewirkt.
der pkw stand eher mehr in der garage.
frank66
biker750 - 18.07.16
Danke für die bisherigen Tipps, werde mal die Tage die Abläufe checken.
Das nachjustieren (mehr Druck auf die Gummidichtung oben am Fenster) erfolgt wohl über Einstellschrauben, die man hinter den Gummipfropfen unter dem Saccobrett findet, das wäre ggf. dann der nächste Versuch.
Der Tipp mit dem Leder: Hatte seinerzeit an meinem BMW 328i Cabrio ein ähnliches Problem und dazu immer ein Zewa reingedrückt :traurig:
SL_Freund - 18.07.16
Ist das dann eher ein Vormopf Thema, da hier Mercedes ab Mopf-1 nachgebessert hatte, oder kann es auch die späteren Modelle treffen?
Danke,
Klaus
