Außentemperaturanzeige defekt -
panarabica - 09.07.16
Ich schreibe euch da ich etwas verzweifelt bin. Bei mir zeigt die ATA nichts an. War schon beim Kauf so. Nun habe ich wie folgt gewechselt:
- Display im KI
- Sensor bzw komplette Einheit direkt am Sicherungskasten eingestöpselt.
Immer noch keine Anzeige, an was kann es noch liegen?
BG
Robert
stefan aus muenchen - 30.10.16
Hallo Robert,
Hatte das selbe Problem mit unserem 124 Kombi. Beim Suchen in 124er Foren kam die Aussage: Kondensatoren der Anzeige taub, sprich Elektolyt ist vertrocknet,-> Kapazität sinkt unter brauchbare Werte.
Hab so meine Anzeige repariert. Ausbauen Werte der Kondensatoren ablesen und bei z.B. Conrad für weniger als 5EUR bestellen.
Bei mir war danach alles wieder gut....
Bogi01 - 31.10.16
Hallo Robert
Kannst du genau sagen um welche Kondensatoren es da geht.
Welche sind es und wo sitzen sie genau.
Gruß Achim
stefan aus muenchen - 31.10.16
Hallo Robert,
Wenn Du ein Foto von der Platine Posten kannst, kann ich dir die Elkos benennen.
Vorab bitte Spannung prüfen (liegen überhaupt die 12V an?)
Prüfen der Elkos lohnt bei dem Preis einfach nicht. Eine Garantie, dass es die Elkos sind, ist dies auch keine. Zur Orientierung: Die ATA für den w124 kostet gebraucht um 150 EUR..
Grüße Stefan
Ledercoupe - 31.10.16
Bei mir kostet eine gebrauchte ATA für den 129 aber nur 70,-
Mathias
Hallo Mathias,
Ok, das hört sich fair an. Vor 2...3 Jahren war das dann wohl noch teurer.
Scheinbar kennst Du Dich da aus. In wie weit sind die ATA über die Mopf e kompatibel?
Grüße Stefan
Ledercoupe - 01.11.16
Hi Stefan,
ich rede von der ATA für Vormopfe, die separat unter dem km Zähler eingebaut ist.
Ab den Digitaltachos war das glaub ich eine Einheit und passt dann nicht mehr, jedenfalls passt es definitiv nicht beim Mopf 2.
Mathias
MaryAnninele - 19.01.17
tachon und rücklicht ging vorher. aber ich hatte schon im forum gesucht und scheinbar hängen die beiden aneinander. also 3 fälle habe ich gefunden, die meinten, dass die tachobeleuchtung und das rücklicht parallel defekt sind. aber lösungen hab ich keine gefunden
biker750 - 19.01.17
Schon wieder SPAM :grrr:
Löscht die Brüder, bevor jemand die Links anklickt :confused:
