Bröselige Kabel - Druckversion
+--- Thema: Bröselige Kabel (/thread-26976.html)
Bröselige Kabel - Norbert1 - 12.05.16
Guten Morgen miteinander,
folgendes Problem:
Habe vor kurzem bei meinem SL320, Bj. 98 eine Standlichtbirne gewechselt. Bei dieser Gelegenheit habe ich festgestellt, dass die Isolierung der Kabel die zu den Birnchen führen allesamt zerbröseln. Das ist doch nicht normal. Ist davon dann womoglich der ganze Kabelbaum betroffen? Und falls ja, an welchem hängt die vordere Beleuchtung?
Norbert
Bröselige Kabel - 32V - 12.05.16
Na toll, nun kommen zerbröseln auch die jüngeren Fahrzeuge.
Bröselige Kabel - Norbert1 - 16.05.16
Guten Morgen,
ja, die zerbröseln jetzt wohl auch. Damit ist mir aber nicht geholfen. Kann mir jemand weiterhelfen?
Norbert
Bröselige Kabel - Mathes - 16.05.16
32V schrieb:Na toll, nun kommen zerbröseln auch die jüngeren Fahrzeuge.
dank der Sparpolitik zerbrösel nur die jüngeren. Mein BJ.90 ist ok.geht erst ab Mopf los.
Bröselige Kabel - Daimler500 - 16.05.16
Bei mir zerbrösselt trotz Vormopf der Motorkabelbaum. Die Kabel vom Blinker sehen aber noch gut aus.
Bröselige Kabel - 32V - 16.05.16
Meine eigene Erfahrung:
08/1991er 300SL: gut.
05/1992er 500SL: gut.
06/1993er SL500: zerbröselt.
05/1993er 500SE: zerbröselt.
Scheinbar richtig akut wird die "Seuche" ab Modell 1993.
Es hieß immer, die Baujahre ab 1997 seien wieder besser.
Dies und nur dies stelle ich hiermit in Frage.
Lustig wird es erst, wenn die vollvernetzten Wagen zicken.
Da kann dann schon mal das Dach über Nacht aufgehen?
Hallo miteinander,
an sich wollte ich wissen zu welchem Kabelbaum die Verkabelung zur vorderen Beleuchtung gehört. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Norbert
Bröselige Kabel - vhartenstein - 17.05.16
32V schrieb:Meine eigene Erfahrung:
Noch lustiger wenn man dann "nen" Kabelbrand seitlich Fahrertür und im Fußraum Fahrerseite der "Rauch" auftaucht. :eek:
Gruß Volker
Also das sollte der Kabelbaum sein (laut Baujahr!):
https://www.dropbox.com/s/7rzabh6jgxbfjl5/kabel129.jpg?dl=0
Teile Nr: A1295400606
