Automatische Verriegelung deaktivierbar ? -
RockyFranco - 13.03.16
bin aus Suche und Bedienungsanleitung nicht schlau geworden.
Es ist folgender Zustand:
Kurz nach dem Losfahren verriegelt der Wagen von selbst. soweit ok.
nach dem anhalten und abstellen - Zündschlüssel raus - Türhebel ziehen. Fehlanzeige! Das Fahrzeug kann nur geöffnet werden in dem man den Verriegelungsschalter im Mittelkonsol betätigt.
Ist das normal ? Denke nicht. Bzw. kennt jemand den "Fehler" ?
Vielen Dank
Ledercoupe - 13.03.16
Normal ist das nicht.
Wenn Du den Türöffner ziehst, müsste sich das Auto komplett entriegeln.
Du kannst diese Verriegelungsautomatik aber auch ausschalten, das hab ich auch gemacht.
Wie das genau ging, weiß ich gerad nicht mehr, es stand aber in der BA und hatte was mit dem Knopf und der Zündung zu tun.
Viel Erfolg!
Mathias
mh...finde das zum "verrecken" nicht in der BA.
Aber ich werde heute mal checken, was es mit dem Türgriff auf sich hat.
Evtl. öffnet es ja von der Beifahrerseite und da ist nur ein Schalter in der Tür defekt.
Grußs
pc-lude - 13.03.16
Hi
ok, danke. Muss in der BA nochmal schauen, ob die Seite fehlt....
Da kann ichs nochmal ausschalten.
Hab heute mal ausprobiert. Es muss ein Defekt im linken entriegelungs-system vorliegen. Von der Beifahrerseite aus, lässt das Fahrzeug sich problemlos entriegeln. Von der Fahrerseite nur über den ZV Schalter am Konsol.
D.h. da ist ein Schalter defekt.
Findet man die Schaltpläne/EPC irgendwo online zum R129 oder habt Ihr alle die DVD gekauft ?
