Probleme mit Steuergeräten und Batterie - Druckversion
+--- Thema: Probleme mit Steuergeräten und Batterie (/thread-26549.html)
Probleme mit Steuergeräten und Batterie - fxst - 10.02.16
Das Thema ist altbekannt- man kann es aber nicht oft genug posten:
Nach 16 Monaten mit nervigen Fehlfunktionen der Steuergeräte habe ich die Batterie erneuert, obwohl diese keinen Fehler erkennen lies. Spannungsmessung war gut, Cetek-Ladegerät hat keinen Fehler signalisiert, Startverhalten bei Frost war noch wirklich gut. Entladung nach 2 Wochen Standzeit auch o.K.
Nach Austausch der Batterie sind alle Fehler beseitigt:
Überrollbügel fährt nicht mehr unerwartet aus
Fensterheber fünktionieren wieder dauerhaft
ESP-Leuchte bleibt aus. Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab Fehler
Lenkwinkelsensor. Fast hätte ich ihn ausgetauscht. Vielen Dank nochmals für die Hilfe beim Auslesen Christian.
Kann nur jedem empfehlen bei der Batterie nicht zu sparen
Gruß Pete
Probleme mit Steuergeräten und Batterie - ***R129*** - 10.02.16
Hey fxst,
kaum zu glauben, Du hast Recht.
Habe bei einem anderen Fabrikat die selbe Erfahrung (teuer) machen müssen.
(LIMA-Regler gewechselt; test LIMA eingebaut und fahren, fahren, fahren um Teile zu holen und Batterie messen lassen und wieder messen und dann endlich eine neue holen)
Das Kuriosum hier, die Batterie wurde neu gekauft, hatte den gleichen Fehler wie die 7 Jahre ältere, da zweifelt der (selbsternannte) :kicher: Fachmann an seinen eingenen Fähigkeiten.
Die Batterie wurde erst ausgetauscht, als der Verkäufer vor Ort war und es selbst gesehen hat.
Das geht aber auch nicht immer, denn:
"Wir haben doch die neue Batterie extra noch einmal für sie getestet da war sie doch OK, das haben Sie doch gesehen"
Die haben ihr Geld und du hast das Problem.
Freut mich, dass es bei Dir wieder funzt. :clap:
Probleme mit Steuergeräten und Batterie - Spieser - 11.02.16
Manchmal hilft auch die Batterie abklemmen Kabel zusammenhalten und wieder anklemmen .
Dann Lenkrad in beiden Richtungen ganz einschlagen und fertig .
Probleme mit Steuergeräten und Batterie - ex E30 cabrio fahrer - 11.02.16
...und dabei simsalabim sagen.:hihi:
Probleme mit Steuergeräten und Batterie - Spieser - 12.02.16
Versuch macht kluch .:echt:
