Lichtschalter geht schwer - Druckversion
+--- Thema: Lichtschalter geht schwer (/thread-26353.html)
Lichtschalter geht schwer - wegelej - 13.12.15
wenn ich an meinem Lichtschalter die Nebelschlussleuchte aktivieren will (brauch ich nur für den TÜV, den ich demnächst besuchen muss), dann ziehe ich den Kunststoffknopf ab, aber der Schalter ist nicht in Stellung 2 sondern bleibt in Stellung 1. Ich dachte erst, der Knopf ist nach 20 Jahren am Ende, aber beim Neuen ist es das Selbe.
Mit einer Kombizange geht's dann in Position 1 (Nebelleuchten) ganz einfach, aber in Position 2 ganz schwer, so dass ich mehr Kraft aufwenden muss, als der Kunststoffknopf übertragen kann und schon ist er ab.
Hatte jemand schon das Problem?
Kann man den Schalter irgendwie schmieren?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Joachim
Lichtschalter geht schwer - Alter Mann - 13.12.15
Ich hatte das gleiche Problem, wenn ich in Stellung 2 ziehen wollte, hatte ich den Knopf in der Hand.
Der TÜV-Mann gab sich damit zufrieden, daß ich den Stift mit der WaPu in Stellung 2 gezogen habe und er eine funktionierende Nebelschlußleuchte sehen konnte.
Lichtschalter geht schwer - MikeS - 14.12.15
... nimm WD40 - ist wohl etwas oxydiert...
Gruß Mike
Lichtschalter geht schwer - wegelej - 14.12.15
Hallo Mike,
und wo genau reinsprühen?
Muss der Schalter dazu raus?
Lichtschalter geht schwer - MikeS - 15.12.15
Hallo Joachim,
ich würde die Drehachse von außen einsprühen. Dazu muss nur der Drehknopf ab. Es dauert eine Weile, bis WD40 überall "hingekrochen" ist. Eventuell mehrmals kurz nachsprühen.
Gruß Mike
Lichtschalter geht schwer - trident4 - 15.12.15
da WD40 unter Verdacht steht, Kunststoffe spröde zu machen, würde ich empfehlen, hier Ballistol einzusetzen
frohes Fest
Manfred
Lichtschalter geht schwer - wegelej - 15.12.15
Ballistol, gut, hoffentlich hilft's?
