500SL EZ 94 240T km - Eure Einschätzung -
Driver129 - 23.10.15
Hallo liebe R129 Gemeinde,
Bin neu hier (siehe Vorstellungs-Thread) und aktuell auf der Sduvhe nach einem R129.
Folgenden Wagen habe ich mir von Privat angeschaut und hätte gerne Eure Einschätzung dazu:
500SL, Baujahr 1994, Laufleistung 240T km (!), Automatik, Klima, Sitzheizung,...
Der Wagen ist bis 2007 vom Freundlichen checkheft gepflegt, danach "nur was anstand" in freier Werkstatt.
Wagen sieht soweit gut aus, fährt auch gut ohne Auffälligkeiten.
Hat die ein oder andere Blessur im Lack (keine Dellen nur Kratzer und Abschabungen vom Parken), bspw. Stoßstange hinten, vorne, Kotflügel, Spiegel. Der Besitzer ist etwas älter, daher vermutlich die ein oder andere Kante mitgenommen...
Das Verdeck und die Scheiben soweit i. o. bis auf zwei aufgescheuerte Stellen (spiegelgleich, vermute vom ein- und ausfahren). Scheint aber nur oberflächlich zu sein, also kein Loch.
Soweit ersichtlich kein Rost, nur Hardtop scheint mal auf die Kante abgelegt worden zu sein und hat Blase unterm Lack.
Leder soweit i.O., nur ein kleiner Riss hinten.
Jetzt meine Frage: die Preisvorstellung liegt bei 13500€. Ist das bei der sehr hohen Laufleistung (Haupts. Autobahn Langstrecke) ein realistischer Preis, wenn man die Blessuren mit betrachtet? Kenne mich bzgl. Preisen leider noch nicht aus.
Danke und viele Grüße
Markus
Ps: ich weiß, dass meine Frage ohne das Auto gesehen zu haben nicht zu 100% beantwortet werden kann, mir geht's um eine Indikation von euch Experten.
500SL EZ 94 240T km - Eure Einschätzung - R(129)oadrunner - 23.10.15
Hallo.
Bischen viel "nur"...Stoßstange, Spiegel, Kotflügel, Riss im Leder, Hardtop Blumenkohl, etc...
Lass dich nicht blenden. Hatte während meiner Suche, damals auch fast einen genommen, den er dann plötzlich doch nicht mehr verkaufen wollte. Habe mich damals sehr darüber geärgert. Inzwischen bin ich GOTTFROH, nachdem die Augen wieder auf gingen...
Letzter Service aus 2007?
Die hohe Laufleistung würde mich prinzipiell nicht abschrecken. Meiner ist auch ein 94er mit inzwischen 283.000km. Läuft wie n butterschnittchen!!
13.500€ find ich (ohne das Fahrzeug gesehen zu haben) etwas hoch angesetzt.
Laut deiner Beschreibung dürfte noch Verhandlungspotenzial drin sein...
Nessenberg - 23.10.15
Hallo Markus,
ich pflichte meinem Vorredner bei ! Der Preis ist bei der Laufleistung zu hoch angesetzt. Durch wieviele Hände ist das Fahrzeug gegangen ? Oder ist der ältere Herr Erstbesitzer ?
Die Laufleistung würde mich auch nicht weiter stören. Der V8 ist eigentlich (bis auf die Gleitschienen der Steuerkette, manchmal) eher unauffällig und sehr langlebig.
Der Motorkabelbaum sollte gecheckt werden !
Ich habe auch einen 1994 er, die späten Vormöpfe kann man absolut empfehlen. Ist der Wagen unfallfrei und nicht nachlackiert (Lackdichte prüfen !) würde ich ihn zwischen 9 und 11 Tsd € taxieren.
Ist natürlich ohne Bilder schwer einzuschätzen.
Nimm doch bei der nächsten Besichtigung einen erfahrenen Forenteilnehmer mit !
Gruss Cord
Danke für eure Einschätzungen.
Mein erstes Bauchgefühl waren auch 10k €.
Muss ja vor allem Lack-seitig noch einiges gemacht werden.
Wagen ist lt. Besitzer unfallfrei und Erstbesitz.
Was ist denn beim Kabelbaum zu beachten? Brüchig? Öl das die Kabel "entlangwandert" wie beim SLK?
Für Lackdichtenmessung braucht es sicherlich ein spezielles Gerät?
Wie finde ich denn Forumsmitglieder aus der Nähe. Einen erfahrenen Teilnehmer mitzunehmen ist sicher die beste Idee. (Landkarte des Forums habe ich gefunden, ist aber nicht Klickbar?!)
Hallo Markus,
nutze mal die Suchfunktion im Bezug auf den Motorkabelbaum. Dieser löst sich des öfteren ziemlich auf und wird dann bröselig.
Lackdichtemesser sollte eventuell bei dem Autohaus oder Schrauber Deines Vertrauens vorhanden sein !
Im Bereich Unterfranken gibt es eine Menge erfahrene Leute hier im Forum ! (das lese ich immer heraus)
Starte doch mal einen Aufruf.
Erstbesitz ist natürlich top ! Dann müsste vom Scheckheft bis zu den drei Schlüsseln und Bordwerkzeug noch alles vorhanden sein. Das klingt doch gut...
Dann lässt sich eine relativ lückenlose Vita des Fahrzeuges erstellen !
Viel Glück
Gruss Cord
Driver129 - 24.10.15
Danke, nehme ich mir zu Herzen und schaue mich nach Mitgliedern um!
